Старый 16.06.2008, 05:07   #1
sash_k is offline
sash_k
Проблема в следующем: в журнале закупок был удален журнал, который уже оприходовали. В итоге на складе числится лишний сок. Можно ли как-то вернуть этот журнал или сторнировать без журнала?
Старый 16.06.2008, 07:37   #2
Сообщение от Sash Посмотреть сообщение
не понимаю. с какой это стати появился лишний сок, если удалили журнал?
журнал - черновик.
закупка - специальный вид журнала - тоже черновик.
черновик можно разнести - появятся фактические документы и проводки.
фактические документы и проводки влияют на итоги.
черновики после разноски можно удалять (будьте внимательны и осторожны с российским функционалом - он нарушает этот принцип)
Стандартный функционал - остатки - никак не зависи от удаления/неудаления журналов.
Если вы хотели сказать:
1. создали закупку
2. разнесли неправильное количество сока (создан документ накладная)
3. удалили закупку
4. как отсторнировать неправильно разнесенное количество?
В этом случае:
1. создайте новую закупку
2. Функции \ Копировать
3. Скопируйте строки закупки из уже разнесенной накладной
У вас появится новая закупка, содержащая такие же строки, что и в накладной (будьте внимательны и осторожны с автоподбираемой аналитикой)
Кроме того, если у вас в настройках включена галочка "Аннудирование вместо удаления", то закупка при удалении сохраняется в истории. Найти ее можно в Расчеты с поставщиками \ Запросы \ История \ Аннулированные закупки
Старый 16.06.2008, 09:14   #3
sash_k is offline
sash_k
mazzy спасибо, вы все верно поняли. разнесли неправильное количество.
Все сделала как вы сказали, получилась та же накладная что и была удалена только с отрицательным количеством, чистая сумма -7000, в удаленной 7000. Но почему-то в товарном отчете сумма в сторнированной накладной -700, откуда она вообще могла взяться?
Старый 16.06.2008, 11:00   #4
из поля "сумма".
барабашки нет. ищите.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
