#1 |
Где вызвать методы?
Уважаемые Аксаптоведы, помогите, пожалуйста...
Ситуация такая - используем две таблицы – таблицу проектов ProjTable и таблицу затрат по проектам ProjBudgetCost. На ProjBudgetCost прописан табличный метод, подсчитывающий сумму затрат по строке (цена*себестоимость) – результат заносится в отдельное поле в таблице. На ProjTable прописаны 2 табличных метода, сохраняющие результат в отдельных полях в таблице: 1) подсчитывает сумму затрат по каждому проекту (результат выводится в поле на форме ProjTable) 2) подсчитывает продолжительность проекта (разность даты окончания и даты начала проекта) Где необходимо вызвать эти методы, чтобы при внесении изменений в ProjBudgetCost (изменение себестоимости или количества, при добавлении-удалении строк), например, при сохранении или закрытии формы ProjBudgetCost, срабатывали все три метода и обновлялись значения в форме ProjTable? |
#2 |
Программист
вызываете свои методы из метода write() ( до super() ) таблиц ProjTable и ProjBudgetCost
#3 |
Довольно неудачный совет товарища /Antony/, так как метод write() на таблице вызывается только в случае непосредственного его вызова программистом.
Раз уж думаете на таблицу кидать методы эти, то кидать надо его в методы insert, update, delete. |
#4 |
Нужно создать метод с названием типа updateSums (или как-то еще по смыслу)
Вызывать его после метода super () в insert, update, delete В методе update неплохо бы сделать проверку - какие именно поля изменялись, чтобы пересчет делался не при каждом обновлении записи Код super() this.updateSums не забыть включить в одну транзакцию
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть, но быть того никак не может, чего совсем не может быть. |
#5 |
#6 |
Программатор
insert, update, delete таблицы. Все должно быть гуд.
#7 |
Тогда после сохранения (удаления) записи надо вызывать методы reread, refreshEx для датасорса ProjTable. Получить projTable_ds можно из caller-а формы ProjBudgetCost
| Тема | Ответов | |||
| Методы таблицы в DataSources (DAX4) | 2 | |||
| Где перекрыт метод в классе | 5 | |||
| Какие методы на таблице где отрабатываются? | 4 | |||
| Найти display методы | 12 | |||
| Как вызвать нужный метод класса? | 5 | |||
