Старый 28.07.2008, 14:49   #1
iHomer13 is offline
iHomer13
Передать чужую форму определенный текст
Возник такой вопрос:
имеется форма, которая не имеет caption-а и прилеплена она к Axapt-овскому тулбару (пример, как Tabax). На эту форму в текстовое поле выводится наименование текущей компании.
Подскажите, как сделать так чтобы при смене компании, на этой форме обновлялось наименование текущей компании ?
Старый 28.07.2008, 14:57   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
По таймеру проверять равна ли текущая компания той, что отображается.
Ничего лучше в голову не приходит...
Идеально - отловить момент смены компании.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 28.07.2008, 16:16   #3
iHomer13 is offline
iHomer13
Момент смены компании отловить можно, если попростому, то добавить код в Form\SysDataAreaSelect\switchCompany.
А вот найти окно в которое нужно послать команду о том, что компания сменилась ?
Старый 28.07.2008, 16:23   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в GlobalCache можно держать ссылку на форму (форма при старте добавляет себя туда - см, табакс и класс Tabax из Tabax SDK)
За это сообщение автора поблагодарили: iHomer13 (1).
Старый 28.07.2008, 17:34   #5
iHomer13 is offline
iHomer13
Спасибо, разобрался с GlobalCache с помощью Tabax
Передача в Веб-форму объекта в качестве параметра IvanS DAX: Программирование 4 17.04.2008 15:07
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Передача ARGS из диалога в look-up форму? Insight DAX: Программирование 1 13.09.2004 14:52
Передать параметр Hobo DAX: Программирование 2 05.03.2004 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
