#1 |
"спец"
С MS пришло письмо формата:
SerialNo...............: xxxxxxx LicenseName............: XXXXXXXXXX Development codes: BUS Development........: xxxxxxx VAR Development........: xxxxxxx CUS development........: xxxxxxx External codes: Demand Planner.........: xxxxxxxxxxxxxx FRx Professional.......: xxxxxxx FRx Designer User......: xx FRx Webport............: xxxxxxx FRx Forecaster.........: xxxxxxx FRX Axapta.............: xxxxxxx FRx Demo General Led...: xxxxxxx FRx Forecaster key.....: xxxxxxx DP2 Power Base EXT.....: xxxxxxx DP 2 Coll. EXT.........: xxxxxxx что мне с ним делать чтоб создать файл лицензии? |
#2 |
создавать файл не нужно.
майкрософт должен был помимо rtf-файла прислать еще и текстовый. вот тот текстовый и нужно было импортировать. если по каким-то причинам текстового файла нет, то данные из rtf-файла нужно набить руками. |
#3 |
"спец"
Где надо взять данные для этого файла?
Я смотрел формат старой лицензии, у меня нет этих данных |
#4 |
ой, а выложите этот PDF файл, а то не совсем понятно, что это у вас за ххххххх везде написано
#5 |
"спец"
это наша лицензия и я не могу ее выложить
#6 |
В Майкрософте, если вы партнер.
У партнера, с которым вы работаете, если вы клиент. |
#7 |
не надо так шутить, пожалуйста.
#8 |
_____________________________ IN GOD WE TRUST
#9 |
Добрый день!
Ax ver. 4.0. MS выслали лицензионные коды. Обновила. Инфолог пишет что все установки прошли удачно, но в лицензионных условиях ничего не поменялось, видны только коды, но нет никакого статуса. Написала письмо в MS, они пишут :"it is occuring because of the old saved data ". Зашла в лицензионные условия и сначало удалила всю информацию по старым кодам и уже на чистую попыталась внести новые данные, пробовала и импортом и в ручную, ничего не меняется, MS пишут что у них все нормально. Помогите пожалуйста! |
#10 |
А пробывали, в старых кодах внести руками новый коды в строки, где он отсутствует?
#11 |
#12 |
AX*****
Зайти на https://clt.msops.microsoft.com/clt и попросить МС отправить "правильные" коды.. для доступа к сайту необходим тогин/пароль на партнерсорс. Отвечают весьма оперативно.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
#13 |
У нас аналогичная проблема возникала, когда закачивали файл с лицензиями, в приложение AX 4.0 EE SP2 без «Российской Зарплате и Кадрам»(без слоя los), а в файле с кодами были коды для зарплаты. После удаления из файла кодов относящихся к «Российской Зарплате и Кадрам» проблема исчезла. Есть подозрение, что в вашем приложении чего-то не хватаете...
#14 |
"спец"
у вас прошла синхронизация после ввода лицензии? если нет может неправильный дистр. Найдите другой, желательно без доработак и попробуйте ввести свою лицензию.
#15 |
спасибо всем кто ответил, сегодня попробую сделать из того что вы написали
