Старый 16.10.2009, 19:06   #1
Bishop is offline
Bishop
Ошибка в DialogField.value() (все версии AX)
Столкнулся со следующей ошибкой:
При добавлении в "серверный" RunBase-класс многомерного поля (например, Dimension) методом dialog.addField() и последующим выполнением runBaseClass.prompt(), возникает ошибка в DialogField.value() в строке:
                    dictType.setValue(Cur);
Ошибка связана с различными размерностями типа в dictType и переменной Cur, инициализируемой в данном случае в dialogField.init() в секции:
    if (dialog.isOnServer())
        switch (baseType)
            case Types::String:
            case Types::VarString:
                value = [''];
                break;
            case Types::Integer:
            case Types::Real:
            case Types::Enum:
            case Types::Date:
            case Types::DateTime:
            case Types::Int64:
                value = [0];
                break;
Можно исправить DialogField.value() так:
                    if (dimOf(Cur) == arraysize)
Либо, в подобных ситуациях, пользоваться методом dialog.addFieldValue() или принудительно инициализировать значение методом fieldValue.value(_dimValue_).
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 26.10.2009, 15:19   #2
Как-то слабо верится, что это баг.
Я не до конца понял сценарий, потому как он не описан толком.
Но я не раз выводил на диалогах Аналитики, и все нормально работало.
Bishop, опишите пожалуйста сценарий более подробно, если можно
Старый 27.10.2009, 06:20   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
У меня подобное воспроизводилось в приложенном классе, при попытке работы с DialogField на любом наследованном от строки EDT и обращении с ним через anytype. DialogField не трогался ...
Изображения
Тип файла: xpo XGetValue.xpo (2.3 Кб, 547 просмотров)
Старый 17.11.2009, 12:50   #4
Bishop is offline
Bishop
Сценарий очень простой:
1) Создаем класс-наследник RunBase со свойством RunOn = Server
2) В методе dialog() добавляем, например, строку: dialog.addField(typeId(Dimension));
3) "Запускаем" класс и наблюдаем ошибку.
Во вложении - проект для DAX 4.0
Тип файла: xpo Class._DEL_RunBaseServerCrash.xpo (2.0 Кб, 510 просмотров)
dialog, баг, диалог, полезное, финансовая аналитика
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 12 23.06.2009 11:13
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
