Старый 28.08.2008, 19:41   #1
Vihuhol is offline
Vihuhol
1) При создании одной из форм в Сервис-модуле (MS Dynamics AX 4.0, создание рабочего ордера) система просит юзера заполнить обязательное поле одним из значений (из сформированной в системе таблицы), не имеющим для нашей фирмы никакого смысла. Как настроить систему, чтобы она по умолчанию присваивала этому полю, скажем, первое из предлагаемых (или какую-то иную константу), чтобы не утомлять юзера бессмысленным вводом ненужной информации?
2) Для удобства юзера я ввел в форму реквизит из сторонней таблицы (использовав для этого метод). Однако, этот реквизит не допускает поиска, поскольку он из другой таблицы. Что сделать, чтобы он был searchable?
3) Инженеры просят устанавливать линк на прикрепленный документ не к отдельному файлу, а к папке в целом (с документацией, чертежами, перепиской и т.д.). Что можно придумать?
Старый 29.08.2008, 09:02   #2
lastelf is offline
lastelf
1. Добавить параметр в модуль, инициализировать форму при создаии значением, указанным в параметрах.
2...
3. Создать ярлык на папку. Прикреплять ярлык. При открытии документа-ярлыка, по идее, должен открыться эксплорер с папкой
Старый 04.09.2008, 23:39   #3
Vihuhol is offline
Vihuhol
Сообщение от lastelf Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, куда добавить параметр. Я и спрашиваю, как это сделать.
2...
Ярлык создавать бесполезно, ведь сама форма, куда вводится линк, так и спрашивает: "Введите имя ФАЙЛА"!!
Старый 04.09.2008, 23:41   #4
Vihuhol is offline
Vihuhol
Старый 05.09.2008, 09:34   #5
lastelf is offline
lastelf
Ярлык не получится присоединить, т.к. для присоединения файла надо использовать стандартный диалог open, который реагирует на файлы с расширением lnk. Можно ли обойти это поведение, надо спрашивать у программистов. С точки зрения системы файл lnk ни чем не хуже других файлов
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
