Старый 02.10.2008, 13:15   #1
Dronas is offline
Dronas
Отображение данных в FormBuildHTMLControl
Необходимо вывести данные в окно данного контрола (что-то типа дисплейного метода), данные запихиваю в методе active() источника данных через SetText(...), но они не всегда отображаются, т.е. при быстром перемещении по записям обновленное содержимое не появляется, при медленном все нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось Dronas; 02.10.2008 в 13:23.
Старый 02.10.2008, 13:24   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Стоит задержка обновления данных.
На датасорсе стоит свойство (DelayActive=Yes) или (LinkType=Delayed), в зависимости от того какой датасорс используется.
Вобщем дело не в хтмл контроле.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 02.10.2008, 13:37   #3
Dronas is offline
Dronas
Может быть, но тогда с задержкой должно обновляться, а так даже если в кнопку на форме поместить код, сующий текст в HTML, HTML становится чистым, данные не обновляются.
Старый 02.10.2008, 13:55   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А если так?
   SysHelp::showHTML(HTMLCtrl, "Text.");
Подглядел на \Forms\tutorial_HelpPane
Старый 02.10.2008, 14:42   #5
Dronas is offline
Dronas
Спасибо, помогло, полазил поглубже, вспомнил как раньше делали, все получилось.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Автоматическое отображение изменений данных Yuri Safronov DAX: Программирование 8 20.12.2002 12:08
Проблема - неправильное отображение данных shestakov DAX: Программирование 2 18.12.2001 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
