Старый 26.09.2008, 09:56   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
Angry Настройка AIF
Здравчтвуйте!
Сталкнулся с проблемой при настройке Действий:
Основное -> Настройка-> AIF-> Действие
Так вот, поле Статус всех действий имеет значение SchemaError.
Каким образом мне добиться значеня No Error Статуса для всех значений?
Зарание спасибо
Старый 26.09.2008, 11:23   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Кнопку "Создать" нажимали?
Старый 01.10.2008, 09:46   #3
Sergikrus
Да нажимал вот :
Сообщение (11:42:06)
Не было настроено ни одного веб-узла для веб-служб. Веб-службы не будут созданы.
Я тут обнаружил, что значения эти можно поменять ручками в обозревателе таблици AifAction.
Но теперь стоит вопрос по другому: почему значени я стоят в SchemaError
Старый 01.10.2008, 17:52   #4
epetrov is offline
epetrov
На сервере приложений в каталоге ...\Application\Share\Include должны быть файлы EntityKey.xsd, EntityKeyList.xsd, Fault.xsd, Message.xsd, ParameterList.xsd, QueryCriteria.xsd, Result.xsd. Скорее всего SchemaError из-за того, что каких то нет
Старый 02.10.2008, 07:23   #5
Sergikrus
Все выше перечисленные файлы в каталоге присутствуют.
При нажатие кнопки "Сканирование и регистрация" возникает вот такая Ошибка:
"Невозможно сменить компанию в Политика действий конечных точек (AifEndpointActionPolicy).
Буфер содержит запись, которая относится к другой компании."
А в другом приложении подобной ошибки не возникает и статус NoError;
В чём же причина?
Старый 03.10.2008, 09:48   #6
epetrov is offline
epetrov
Попробуй удалить компании, в названии которых встречаются символы "не буквы" и "не цифры", например de!, если не поможет удали все с русскими буквами
За это сообщение автора поблагодарили: alexbn (1), Sergikrus (1).
Старый 07.10.2008, 09:47   #7
Sergikrus
Спасибо, это то что нужно.
Заработало
aif, настройка
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
axStart: Enrich AIF with the power of offline working (roadmap) Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2008 15:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
