Старый 13.10.2008, 17:08   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Некоректная распаковка запроса
Добрый день!
Хотелось бы разобраться в интересной ситуации:
Я написал тестовый класс (TestPacket) для выгрузки номеклатуры, класс потомок RunBaseBatch, использует Query для динамического выбора даты модификации.
Query создан в AOT (TestQuery) и имеет метод init в котором по умолчанию всегда для inventTable.ModifiedDate проставляется фиксированный период.
Класс прекрасно работает в обычном режиме, но в пакетном дает сбой - все параметры хорошо пакуются и распаковываются, а потом непонятно где вызывается метод init TestQuery и заданный пользователем период перетирается тем который по умолчанию задан в query.
Стало интересно - в какой момент перетирается распакованный query.
Запустить и посмотреть достаточно просто, объекты автономные, главное чтобы на InventTable был включен modifiedDate.
Можно поставить точки останова в местах отмеченных "// for debagger" и смотреть значение qbds - период должнен оставаться тот который задан пользователем.
Спасибо!
Upd: Поправил класс, была описка с названием таблицы.
Тип файла: xpo drcSet427_13102008_TestUnPackQuery (1).xpo (7.5 Кб, 408 просмотров)
Последний раз редактировалось DreamCreator; 13.10.2008 в 17:30.
Старый 13.10.2008, 18:49   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
При упаковке Query сохраняется информация об объекте AOT, на основе которого он был создан.
Когда происходит вызов new QueryRun(Query), для Query вызывается метод Init(), который перетирает ранее восстановленный из контейнера range.
Варианта решения два - в Init() проверять range и инициализировать только если value() пустой.
Либо, не пересоздвать QueryRun, а заменять в нем Query
if(this.isInBatch())
    queryRun.query(unPackedQuery);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), DreamCreator (2).
Старый 13.10.2008, 19:03   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Не знаю мож не из этой оперы и не пригодиться, но навсякий случай напишу.
Как то создавал класс. На входе baseEnum. Потом диалог, потом run.
Так вот если запускаю в режиме клиента всё ок. Если в режиме server, BaseEnum в какой-то момент обнуляется.
Исправил так. Перед if(класс.promt()) вызываю класс.SaveLast().
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 13.10.2008, 22:08   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Настройка - параметры - использование данных - сбросить - уверен - все пучком.
Было неднократно.
С Уважением,
Георгий
Старый 14.10.2008, 09:31   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо, все получилось!
Я тоже подозревал init()
Не пройдет - т.к. range не пустой для ежедневной пакетной выгрузки и скорее всего пользователь,если сам запустит,
тоже не оставит его пустым, а если оставит, то специально.
Спасибо, сработало!! А решение было так близко!
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Спасибо! Для enun-ов буду иметь в виду!
Я сначала тоже на кэш думал Оказывается query как объект AOT ведет себя особенно!
Старый 14.10.2008, 09:51   #6
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Хм.
А если так проверять?
if(qbr && !qbr.value())
    qbr.value(SysQuery::range(systemDateGet() - 2 , systemDateGet()));
И вообще, не понятно, зачем вообще его инициализировать в Query.
В RunBase для этого есть метод InitParmDefault(), который вызывается только при отсутствии упакованных данных.
Старый 14.10.2008, 10:16   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Хм.
Для рабочей задачи была цель один раз запустить пакет который бы исполнялся каждый вечер и делал выборку за период
[текущая дата - 2, текущая дата] - для этого подходило решение с инициализацией параметров Query в init пока не обратили
внимание не некорректную работу в пакетном режиме при задании иных пользовательских параметров.
Понятно что можно было налету в методе run подставлять нужный период, но хотелось сделать все явно и компактно - в одном объекте query.
Сейчас думаю разбить логику пакетной обработки на ежедневную (с фиксированным периодом) и особую, при которой пользователь сам вводит нужные ему
параметры.
InitParmDefault - попробовал, буду использовать!
ax3.0
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 16:37
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
