Старый 18.11.2008, 12:54   #1
Zuek is offline
Zuek
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада
Доброго времени суток!
Есть следующая ситуация: если в проведенных документах обнаруживаются ошибки, то с помощью кредит-ноты и действий по возврату товарные остатки возвращаются на "виртуальный" склад. После этого производятся исправления и снова разносится накладная.
Условие: партионный учет.
Ситуация: делаем закупку по отборочной накладной -> продаем -> делаем кредит- ноту -> снова продаем.
При пересчете по номенклатуре (при закрытии я так понимаю будет то же) себестоимость по возврату - усредняется (я так поинмаю, потому что лот возврата - один), а по новой продаже - корректная. Никто не знает, почему? Думал про маркировку, но тут 2 затыка: сама "операция" выполняется через автоматическое создание и разноски кредит-ноты через действия по возврату; возможны сторнирования в закрытом периоде
Старый 18.11.2008, 14:45   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
1. Вероятно у вас возврат идет не на тот же склад с которого продавали, тогда все нормально - при продаже и долно было идти с разными себестоимостями. (Если бы на тот же склад, то при повтороной продаже длжны покривиться себестоимости)
2. Маркировка по идее не поможет, так как она тоже в рамках лота работает. Но надо проверять.
Старый 18.11.2008, 15:13   #3
Zuek is offline
Zuek
Сорри не написал главный вопрос - при партионном учете данная ситуация (возврат по усредненной - недопустим), кто-нибудь "боролся" с такой проблемой? И если да, то как?
Старый 18.11.2008, 15:25   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Для переносов - боролись расщеплением строчек. Например, в момент разноски. Т.е. по факту по одному лоту должна двигаться одна финансовая аналитика. Обсуждалось на форуме.
Для заказов, наверно тоже боролись, но я примеров не видел. Полагаю что лечится также - расщеплением строчек.
Можно еще подправить алгоритм разноски и закрытия склада, но это опаснее. И глюков можно огрести. Проще расщеплять лоты.
Старый 18.11.2008, 16:55   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
2 Zuek
Я, наверное, чего-то не уловил... А почему у Вас лот возврата - один? И с чем усредняется себестоимость возврата, если у Вас у партии только одна входящая себестоимость - при покупке?
Старый 18.11.2008, 17:03   #6
Zuek is offline
Zuek
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
2 Zuek
В заказе на покупку 3 строки (по каждой партии, цена у каждой разная). Входящая себестоимость (на единицу разная). Продаю одной строкой (salesLine), но резерв по 3-м партиям. В каждой складской операции расхода - один и тот же лот.
Старый 19.11.2008, 08:14   #7
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
А возвращаете, указывая ту же партию?
В складской аналитике для Партии установите признак - финансовый склад, тогда себестоимость должна считаться по выбранной для номенклатур складской модели в рамках партии.
Старый 19.11.2008, 11:48   #8
Zuek is offline
Zuek
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Да установлен. При создании кредит-ноты в складских операциях те же партии (и их не изменяют). Вся загвостка, по-моему, в том, что при возврате используется механизм "Номер возвращаемого лота" и вот по нему то как раз и происходит усреднение
закрытие склада
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
