Старый 20.11.2008, 13:40   #1
pyramid is offline
pyramid
Как получить периодические значения
Друзья!
Подскажите, как можно выполнить вложенный запрос в X++ для получения периодических значений?
Таблица периодических значений MyTable следующей структуры:
Key - ключ,
Value - значение,
TransDate - дата начала действия значения
на T-SQL набор можно получить так:
select t1.TransDate, t1.Key, t1.Value
from MyTable t1
join (
	select max(TransDate) TransDate, Key
	from MyTable
	where TransDate <= getdate()
	group by Key
) t2 on t2.TransDate = t1.TransDate and t2.Key = t1.Key
А как записать то же, но для X++ ?
Получить значения контролов в ExecuteSection? CDan DAX: Программирование 6 19.08.2008 15:01
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
