Старый 19.11.2008, 11:49   #1
Sadj is offline
Sadj
Концепция построения спецификации(конфигурация)
Добрый день.
Начну с общей задачи. Существует производство дверей. Заказчик может при заказе одной из допустим 100 моделей дверей выбрать для этой модели один из 100 цветов, 100 ручек, 100 витражей, 10 типов дерева и т.д. Как я это вижу: создается спецификация для каждой модели двери, которая в себе содержит номенклатуру цвета, дерева, фурнитуры и т.д. То есть получится кол. спецификаций = кол. моделей дверей. Возникает задача возможности конфигурации цвета, дерева, фурнитуры для этих спецификаций.
Один вариант это создавать в спецификации конфигурационные группы типа цвет, дерево и т.д тогда придется добавлять все существующие цвета и т.д. в спецификацию, но это еще пол беды, пусть будет спецификация из 1000 строк номенклатур при том что используется 5, но при создании новой номенклатуры цвета ее придется добавлять во все спецификации. Вопрос можно ли как-то увязать номенклатурные группы с конфигурационными группами(у меня номенклатурные группы соответствуют конф. гр.) чтобы при добавлении в спецификацию конф. группы "краска по дереву" при конфигурации производственного заказа выбирать из номенклатур входящих в аналогичную ном. группу.
Есть также вариант создания спецификаций на все случаи жизни тоесть:
кол. спецификаций = 100(цветов)*100(типов дв.)*10(древесина)и т.д.
ХОТЯ это конечно полный бред!
Подскажите пожалуйста возможные принципы организации. Интересует идеология
Заранее благодарю за помощь.
Примечание:
Уровень знания Axaptы - новичек. Axapta 4.0 sp1
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации, конфигурации... Swetik DAX: Функционал 4 10.07.2003 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
