Старый 27.11.2008, 13:56   #1
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Легкое поведение поля BlockImage в журналах
Ax 3.0
Сценарий:
  • Открываем форму любого журнала
  • Запускаем из нее по кнопке любое диалоговое окно (например, какую-нибудь печать)
  • Не закрывая диалоговое окно возвращаемся в грид на журнале
  • Нажимаем Esc
С этого момента в поле "Используется" имеем все время картинку с буквами "AX", независимо от наличия или отсутствия блокировки.
Кто-нибудь с этим справился?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), DocSerzh (1), vc (1).
Старый 27.11.2008, 14:44   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Бывало, но по моей вине (В написанном мной функционале). Это слетает фильтр я думаю на форме журналов.
Последний раз редактировалось Sada; 27.11.2008 в 14:48.
Старый 27.11.2008, 14:53   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Что за фильтр? И при чем здесь фильтр?
Старый 27.11.2008, 15:10   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Не, наверна не в фильтрах дело. А вообще баг прикольный
Старый 27.11.2008, 17:21   #5
Хм. Спасибо, интересный баг. В АХ 2009 иконка - не АХ, а какая-то другая, но все же появляется.
Старый 27.11.2008, 17:43   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Не с id ли "0" картинка?
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.11.2008, 19:00   #7
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
display методы & formRun.wait()
Тестировал сценарий на DAX 4.0.
Похоже прослеживается общая закономерность воспроизведения bug'а в целом для display-методов при закрытиий формы по 'Esc' и условии что с текущей формы открыта (и не закрыта) другая форма в режиме ожидания закрытия посредством formRun.wait().
При этом слетают значения всех display-методов выведенных в активную форму.
Если display метод выводил не картинку то совсем не прикольный bug.
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Старый 27.11.2008, 19:27   #8
petergunn, а можно примеры, чтобы я не искал сам? Спасибо
Старый 28.11.2008, 07:55   #9
petergunn
Пример. DAX 4.0
Набросал простенькую форму для демонстрации. Характерное поведение проявляется на display и edit методах связанных с источником данных формы (не связанный с источником данных edit метод itemTypeUnbound нормально пережил эксперимент):
Миниатюры
ID:	3998   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo Form_DisplayMethodBugDemo.xpo (13.6 Кб, 619 просмотров)
Последний раз редактировалось petergunn; 28.11.2008 в 08:10.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), vc (1).
Старый 28.11.2008, 10:34   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Воспроизвести можно на любой форме с датасорсами и дисплейными методами.
Достаточно вызвать форму фильтров и сделать, как написал petergunn
Происходит это, на мой взгляд, из-за того, что форма не отслеживает в каком контексте выполняются вызовы.
Т.е., при открытом из формы диалоговом окне обработка событий происходит внутри метода wait(). При нажатии на ESC на форме отрабатывает стандартная последовательность закрытия формы. При этом, во внутренние флаги записывается информация, что форма готова к закрытию. Но, так как управление возвращается в метод wait(), то закрытие окна с формой и уничтожения класса формы не происходит.
Внешне это проявляется в запрете вызова дисплейных методов для датасорса (и сбросе их из кэша) - в результате чего, данные просто не отоборажаются или отображаются неверно. Есть еще одно проявление - если закрыть диалоговое окно и внести изменение в какое-либо поле не сохраняя эти изменения, то по ESC форма закроется без запроса на сохранение изменений - метод CanClose() вообще не будет вызван.
Помимо изменений в ядре - что бы оно отслеживало эту ситуация, единственное, что мне приходит в голову для исправления - это перекрыть метод CanClose() в классе SysSetupFormRun и в нем отслеживать наличие в стеке вызовов метода Wait().
public boolean canClose()
    boolean     ret;
    container   c;
    int         i;
    ret = super();
    c = xSession::xppCallStack();
    i = 1;
    while (i <= conLen(c))
        if (typeof(conpeek(c, i)) == Types::String)
            if (match(@"\\FormRun\\wait>", conpeek(c, i)))
                ret = false;
                break;
        i++;
    return ret;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), DocSerzh (1), Logger (2), vc (1).
blockimage, lockimage, баг, журнал
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
