Старый 31.03.2008, 16:21   #1
fialka is offline
fialka
проводки после переноса
Доброе время суток.
Проблема такая. Стандартными Экспорт\Импорт были перенесены Заказы и строки заказов в статусе открыто из одной базы в другую.
как теперь добится отображения проводок?
Пробывала переводить в Журнал все заказы, а потом руками в Предложение- не сработало.
Может кто подскажет как правильно сделать///
Старый 31.03.2008, 16:36   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Лучше сначала перевести Заказы и Закупки в тип Журнал (тогда складских проводок нет), сделать экспорт, импорт и снова поменять тип на Заказ. Тогда складские проводки сами сделаются. Но даже это не гарантирует 100% результат: может не пройти резервирование и т.п.
Вообще, интересная у Вас операция. Зачем так делаете?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.03.2008, 16:40   #3
fialka is offline
fialka
для смены основной валюты, смены аналитик, да и много ещё чего.
В общем копия рабочей базы, но без проводок- это получили. а теперь пытаемся залить верно открытые заказы.
а если в старой базе не переводить сразу в Журнал заказ, другого способа нет?
Старый 31.03.2008, 16:42   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Есть. Надо джобик написать, который сам всё изменит уже на новой базе
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:17   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Так я так и делала.
Пернесла все заказы. Потом джобом перевела в Журнал. Далее перевожу руками в предложение- и ничего- проводки не сформировались
Старый 31.03.2008, 17:30   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Так я так и делала.
Не всё так просто. Мало поменять тип в SalesTable (PurchTable), есть ещё куча полей в SalesLine (PurchLine), например, SalesStatus, InventTransId и т.п.
Рекомендую вручную поменять тип заказа и сравнить строки заказа типа Заказ и заказа типа Журнал
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:44   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Так я так и делала.
Есть подозрение, что при импорте/экспорте не перенеслись поля RemainSalesPhysical и RemainInventPhysical или SalesStatus
Старый 31.03.2008, 17:48   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Лучше вообще оставить только нужные количества, исправив нужные поля либо на 0, либо на остаток неотгруженного.
Скорее всего, заполненное поле InventTransId в строках Заказа типа Журнал совсем не в кассу
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:49   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Там есть заморочка с импортом записей в эти формы - часть функций при вставке записи на форме отрабатывает.
Обсуждение на форуме было.
Старый 31.03.2008, 18:06   #10
fialka is offline
fialka
эти поля при импорте заполнены в новой базе.
Старый 31.03.2008, 18:08   #11
fialka is offline
fialka
переносила только открытые строки заказов- то есть всё количество. а вот насчёт поля InventTransId. получается ,что оно заполнено. но проводки нет...
я так понимаю при импорте его не нужно заполнять, а потом уже при переводе Журнала в Предложение или ЗАказ, оно заполнится, так?
Последний раз редактировалось fialka; 31.03.2008 в 18:11.
Старый 31.03.2008, 19:17   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Именно. Навскидку, я уже не помню точно, в чём там заморочки были Тогда я просто сравнил строки заказов разных типов и заполнил их "по образу и подобию"
Михаил Андреев
Старый 01.04.2008, 09:24   #13
fialka is offline
fialka
что же всё-таки можно сделать с InventTransId?
Старый 01.04.2008, 09:41   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Могу ошибаться, давно не занимался переносом заказов
Номер лота InventTransId чисто теоретически мешать не должен, но, если Вы переносите в другую базу, нужно проверить его уникальность. Можно сгенерировать его заново.
Проверьте также поле: SalesType. Оно указывает тип строки заказа, в зависимости от него проводки складские формируются.
Михаил Андреев
Старый 01.04.2008, 10:13   #15
fialka is offline
fialka
действительно salesType не изменялся (Обновление строк забыли настроить). при изменении всё нормально прошло- проводки появились.
Спасибо.
Старый 02.04.2008, 17:00   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Можно руками ничего и не делать. И вообще не менять статус.
Просто прогнать по таким новым строкам без проводок джоб, в котором сначала RemainSalesPhysical и RemainInventPhysical в 0 (doUpdate()), а потом исходное значение назад (update()). И всё должно встать на свои места.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.04.2008, 12:43   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
...И вообще не менять статус.
Не трогать "тип" имелось ввиду, сорри.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.12.2008, 18:10   #18
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Интересный вариант. Надо попробовать. У меня та же проблема, что и у автора топика - импорт строк прошёл нормально, а вот складских проводок нету(((((
Старый 11.12.2008, 18:59   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
попробуйте, это точно должно помочь...
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 12:33   #20
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Не помогло пока((((( буду копать дальше
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
