Старый 19.12.2008, 14:41   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
! Глюки с таблицами
Здравствуйте, возникла такая проблема, (скорей всего после переиндексации) в таблице VendInvoice4PaymJour_RU, если посмотреть через обозвеватель таблиц, не показывает значение поля Invoice4PaymId, как будто эти поля пустые, хотя если посмотреть через SQL, то значения отображаются. И при разноске счета на оплату это поле (Invoice4PaymId), не заполняется, вследствие чего неактивна кнопка "Запросы" -> "Счет на оплату".
Пришлось слить структуру таблицы из другого приложения (снова заработало).
Не подскажите из-за чего появилась такая ошибка, и как можно узнать где еще такое может быть?
DAX 4.0 SP2, SQL2005
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Последний раз редактировалось kalex_a; 19.12.2008 в 15:39.
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
Глюки в Заказах Pegiy DAX: Функционал 4 17.03.2004 15:09
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
