Старый 16.01.2009, 11:08   #1
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
PlugIn ImageEntity
В ImageEntity содержаться только стандартные поля (Microsoft.crm.sdk.DynamicEntity)
Если в Entity существуют поля добавленные на стадии кастомизации, как их можно увидеть в PlugIn?
При создании Image помечены все поля для возврата.
Заранее благодарен Константин
Старый 16.01.2009, 15:43   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
С чего это вдруг? В Image содержится всё, что вы указали при регистрации.
Скорее всего, Вы просто не можете извлечь нужные данные.
Приведите код - разберемся.
Старый 16.01.2009, 17:23   #3
243 / 57 (2) ++++
Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity entity = context.PreEntityImages["incident"] as Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity;
Microsoft.Crm.Sdk.Status st = entity.Properties["statuscode"] as Microsoft.Crm.Sdk.Status;
Это поле он там не находит (потому-что его там нету),
но на форме оно есть
Microsoft.Crm.Sdk.CrmNumber TotalStopTime = entity.Properties["new_total_stop_time"] as Microsoft.Crm.Sdk.CrmNumber;
Старый 16.01.2009, 17:35   #4
243 / 57 (2) ++++
Ситуация такая.
На форме есть поле типа int(Duration)
В поле значение 0
Я просто думал что я должен увидеть этот 0.
Когда я выбрал там другое значение всё заработало.
По поводу стандартных полей Денис прав. Я просто не обратил внимание
Доступ к custom fields в Plugin Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 3 10.10.2008 17:47
Получить id объекта вызвавшего PlugIn sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 09.10.2008 14:17
Привязка dll к CRM 4.0 (не PlugIn) sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 12 03.10.2008 14:45
Plugin и сущность template SVK Dynamics CRM: Разработка 6 08.09.2008 20:39
Проблема с регистрацией плагинов (plugin) CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 06.05.2008 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
