Старый 24.02.2009, 07:23   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
! Расчет налога
Необходимо добавить новый вид налога и использовать в заказе на покупку. Вопрос, в каких классах где и что надо добавить, т.е. куда записать формулу расчета для нового налога.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 24.02.2009, 08:04   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Чем не устраивает стандартная функциональность налогов (налоги - это не только НДС)? В чем отличие вашего налога?
Ivanhoe as is..
Старый 24.02.2009, 08:10   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
А где посмотреть все заложеные в Аксапту налоги и их формулы расчета
Старый 24.02.2009, 08:13   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
К сожалению, это невозможно. Всё равно, что ответить на вопрос, типа, где посмотреть все виды домов, которые можно построить из такого-то вида кирпича.
Расскажите про налог, как рассчитывается, в чём его отличия от того же НДС, например.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.02.2009, 08:53   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
1. Налог с дохода ФЛ.
Оплачивается ФЛ ежемесячно 95000 после удержания всех налогов.
На расходы относится грязная сумма, т.е. чистая сумма выплаты 95000+ИПН ( (95000*10)/90=10555,56 )
2. Во втором случае оплачивается ФЛ 95000 с удержанием налогов.
Т.е. оплачивается чистыми 85500, на расходы относится 95000.
Налог рассчитывается по формуле ИПН=(95000*10%)/100
Старый 24.02.2009, 09:09   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Понятно.
В Аксапте это называется Подоходный налог. Настраивается у поставщика через группу подоходного налога. НО, в отличие от НДС, удерживается в момент оплаты, причём, размер оплаты должен совпасть с суммой накладной минус налог. В остальном, никаких особых граблей нет.
Михаил Андреев
Старый 24.02.2009, 09:21   #7
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Здесь можно по подробней, где и как настраивается, что то я не нашел, или где про это можно почитать. Спасибо.
Старый 24.02.2009, 09:24   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Главная книга - Настройки - Подоходный налог.
Глава 5 тренинга 8788 Финансы 1. Там же разобран пример такого налога.
Михаил Андреев
Старый 24.02.2009, 10:04   #9
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Спасибо.
Старый 26.02.2009, 11:20   #10
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
При настройке подоходного налога были сделаны следующие операции:
  • В Администрирование → Настройка→Система→Конфигурация в разделе Главная книга установлен флажок «Подоходный налог».
  • В Главная книга→Настройка→Подоходный налог были настроены коды и группы подоходного налога (ПН).
К группам ПН в закладке Настройка были привязаны коды подоходного налога.
3. В модуле Расчеты с поставщиками→Поставщики у необходимых поставщиков на вкладке Настройка установлен флажок «Рассчитать подоходный налог» и выбрана группа подоходного налога.
При попытке разноски подоходного налога в Журнале платежей система выдает следующее сообщение, но в то же время не дает нажать кнопку Функции→Сопоставление, пишет «должна быть указана сумма», которая исчезает после первого сообщения. Ставим снова сумму – выходит первое сообщение (замкнутый круг просто ((( ).
Вопрос:
1. Что сделано не так?
2. При настройке значений группы ПН (в нашем случае процент ПН=10%) 10% нужно проставить в поле «Исключить» или «Себестоимость»?
3. При настройке кодов ПН в поле «Основание» какое значение должно быть?
Старый 02.03.2009, 13:48   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ставка указывается в поле Себестоимость (Value в английском интерфейсе). Рекомендую иногда запускать систему на английском, тогда многие настройки становятся очевидны
Михаил Андреев
Старый 02.03.2009, 14:07   #12
Nazka is offline
Nazka
Спасибо, Андрей. Ставку мы так и указали.
Хотелось бы получить разъяснения по пункту 3.
И все-таки, в чем может быть причина такой ошибки?
Старый 02.03.2009, 15:51   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Nazka Посмотреть сообщение
Только что проверил. Настроил один налог от валовой суммы, включил его в одну налоговую группу, которую указал в настройках поставщика. Сделал закупку от данного поставщика. Сделал платёж, сопоставил, разнёс. При разноске удержан налог. Всё в порядке. Уберите лишние налоги, зачем они? И как может быть одновременно ДВА налога от валовой суммы?
Михаил Андреев
Старый 03.03.2009, 06:21   #14
Nazka is offline
Nazka
[QUOTE=Nazka;191801]Спасибо, Андрей. QUOTE]
Михаил, приношу свои извинения. Автоматически написала Андрей, сорри, плиз.
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Михаил, вчера также настроила один налог от валовой суммы, которую указала в настройке поставщика. Создала закупку, разнесла накладную. В журнале платежей натолкнулась на ту же ошибку. Попробую все еще раз проверить. Спасибо!
Старый 04.03.2009, 12:44   #15
Nazka is offline
Nazka
Пробовала в Общем журнале - подоходный налог считает верно, в строке журнала отражается верная сумма без ПН.
В журнале платежей пока та же самая ошибка, не знаю что еще проверить, подскажите пожалуйста.
Старый 04.03.2009, 14:21   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Общий журнал не проверял.
Проверяйте наличие разработок.
Лучше взять "чистую" демобазу и на ней настроить заново.
Ошибка довольно странная, я с такой не сталкивался
Михаил Андреев
Старый 05.03.2009, 08:26   #17
Nazka is offline
Nazka
Михаил, огромное спасибо за содействие!
Причину сей ошибки нашли: это была обязательность заполнения поля "Сумма операции", которая была добавлена партнером.
Вроде все считает нормально, небходимо все проверить.
Только не знаем, не создаст ли проблемы удаление обязательности заполнения данного поля.
Старый 05.03.2009, 08:47   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Спросите у партнера Что они там такого наковыряли.
Старый 05.03.2009, 12:57   #19
Nazka is offline
Nazka
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Уже не спрошу...
Возникли следующие вопросы:
1.Подоходный налог должен быть перечислен в конце года Дт расходного счета/Кт внешний платеж в налоговый орган. Не могу понять как в платеже это будет?
2. Есть случай когда оплачивается вся сумма поставщику, но закрывается помесячно по факту. Т.е. я не могу сразу разнести накладную на всю сумму, а без этого невозможно провести операцию в журнале платежей. Как быть в таком случае?
Старый 12.03.2009, 07:40   #20
Nazka is offline
Nazka
Еще вопрос по подоходному налогу: система вычислила подоходный налог, и так каждый месяц.
Допустим, подоходный налог перечисляется в Налоговый комитет один раз в конце года - как в этом случае выбрать все операции подоходного налога. Есть конечно отчеты, но вдруг часть налога мы перечислили в текущем месяце. Нет ли такого механизма, который подтягивал бы в заказе на покупку неперечисленные налоги?
Как правильно узнать ставку налога? vadimiron DAX: Программирование 7 11.09.2008 13:52
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
