Старый 21.06.2009, 19:08   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint
Здравствуйте. Возникла новая проблема при развертывании портала на AX 2009.
Windows 2003 R2 SP2, WSS 3.0 SP1, AX2009 SP1. Уже несколько раз переставлял, пробовал на разных ПК, ошибка та же.
Буду очень благодарен любому совету. Заранее спасибо!
Код:
Вход в функцию CurrentUserAlias
 Выход из функции CurrentUserAlias
 Создание нового узла корпоративного портала со следующими параметрами:\n URL-адрес: http://R-VSERVER1/sites/DynamicsAx\n Название: EP Site\n Код языка: 1049\n Учетные данные владельца: RIVIS\PORTAL
 URL-адрес веб-службы администрирования: http://r-vserver1:30000/_layouts/ep/WSSAdmin.asmx
 Information: Режим отладки отключен.
 Возникла ошибка при создании нового узла программой установки.
 The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive.
System.Net.WebException
   at System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
    at System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
    at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
    at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.WSSAdmin.CreateSite(String Url, String Title, String Description, Int32 Lcid, String WebTemplate, String OwnerLogin, String OwnerName, String OwnerEmail, String PortalUrl, String PortalName)
    at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.CreateDefaultEPSite(String virtualServerUrl)
Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
System.IO.IOException
   at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
    at System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
    at System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead)
System.Net.Sockets.SocketException
   at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
 Статус возврата API: Warning
 Выход из функции Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.IEPDeployment.InstallEnterprisePortal
 === Установка была завершена с незначительными ошибками или предупреждениями. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
 === Регистрация установки окончена: 21.06.2009 21:02:39 Уровень_ошибок/Код_завершения: "0" ===
Старый 22.06.2009, 09:19   #2
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Если разворачиваю портал AX2009 без установленного SP1 - всё ок.
Старый 22.06.2009, 10:53   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Попробуй установить SQL 2005(2008) Client components на EP Server, там где у тебя SharePoint
Похожие темы: (google)
https://community.dynamics.com/forums/t/13636.aspx
http://www.eggheadcafe.com/software/...ng-at-ins.aspx
P.S. Можно уже использовать Windows SharePoint Services 3.0 with Service Pack 2
За это сообщение автора поблагодарили: Alexandr A. Osipkin (1).
Старый 22.06.2009, 12:15   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Похоже это UAC. Почитайте тут ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему?
Старый 22.06.2009, 12:25   #5
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
UAC в Windows 2003 ?
Старый 22.06.2009, 12:40   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от Alexandr A. Osipkin Посмотреть сообщение
Извиняюсь, недоглядел что это 2003. Судя по стеку что-то все-таки с правами. Либо с сетевыми (может файервол?), либо с NTFS.
Старый 22.06.2009, 12:56   #7
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Без установки SP1 на AX 2009 всё работает.
Старый 22.06.2009, 13:22   #8
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Спасибо. Помогло вроде
Старый 22.06.2009, 14:18   #9
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
А еще можно вопрос?
Есть ли какой-то официальный документ по развертыванию AX 2009 EP ? И желательно ссылочку на него. Заранее спасибо.
Старый 22.06.2009, 15:07   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть такой документ (ссылка на PartnerSource: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Alexandr A. Osipkin (1), AxaptaUser (1).
Старый 22.06.2009, 15:09   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Судя по содержанию, там в основном ссылки на разделы инструкции по установке 2009. По идее все это должно быть в хелпе администратора (в четверке, например, хелп администратора очень подробный с описанием требований по софту, порядку установки и т.п.).
Ivanhoe as is..
Старый 23.06.2009, 09:37   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
А еще можно вопрос?
свободная информация на http://www.microsoft.com/downloads:
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configuring Enterprise Portal and Role Centers with SQL Reporting
Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Administration Guide
Поиск по Dynamics 2009
http://www.microsoft.com/downloads/e...&stype=s_basic
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), alex55 (1).
Старый 23.06.2009, 11:13   #13
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Всем большое спасибо. Портал AX перенес успешно на другой сервер. всё работает)
ax2009, download, sharepoint, документация, установка, ролевой центр
JOPX: Why Microsoft Dynamics AX 2009 might interest SharePoint developers ... Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
