Старый 14.04.2009, 19:33   #1
sphinks is offline
sphinks
Изменение представления
В сущности "Предложение" есть два представления (вкладки слева) "Существующие продукты" и "Вписываемые продукты"
Как можно поменять название "Существующие продукты" и удалить "Вписываемые продукты"
Стандартным функционалом кастомизации не получается.
Пробывал поменять в базе, но не нашёл названия
Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите решение или в какой таблице базы искать это значение. Благодарю за помощь.
Старый 15.04.2009, 12:13   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я бы рекомендовал вам использовать импорт-экспорт Меток для трансляции, для переименования "Существующих продуктов". Скрыть "Выписываемые продукты" можно скриптом формы, но есть и другой способ: запретите изменение атрбута isproductoverridden на форме. Тогда пользователь не сможет создавать "Выписываемые продукты".
Старый 24.04.2009, 07:49   #3
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Так, маленький ньюансик, на коорый наткнулся - если установлен CRM только с базовым языком (ну например русский исключительно), система не даст экспортировать метки для трасляции...
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 24.04.2009, 11:59   #4
Артем Enot Грунин
Да, я тоже этот бред заметил. Не уверен, но думаю можно попробовать поставить русский же MUI на русскую систему, ну или, традиционно, лезть в базу!
Формы и представления deniska Dynamics CRM: Разработка 6 05.03.2009 12:32
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Настройка представления Маркетинговых списков e.pasechny Dynamics CRM: Функционал 7 17.04.2008 14:41
Изменение свойств столбцов представления - баг или фича? Likefire Dynamics CRM: Разработка 3 04.12.2007 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
