#1 |
не удается развернуть custom service (ax2012R2)
Привет.
Пытаемся на AX2012R2 создать и развернуть простой custom service. При публикации получаем набор ошибок. Для проверки взяли пример вот отсюда sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012], сохранили все имена и тд, но все равно получаем Информация Сообщение (09:41:32 am) Начало генерации артефактов .NET WCF Информация Сообщение (09:41:32 am) Очистка временного каталога Ошибка Сообщение (09:41:32 am) Имя типа не существует. Ошибка Сообщение (09:41:32 am) API отражения AppConfigClassAction.getAttribute() не удалось создать и возвратить объект AifCollectionTypeAttribute. Проверьте параметры. Предупреждение Сообщение (09:41:32 am) Создание службы может быть не выполнено из-за ошибки инкрементного построения. Информация Сообщение (09:41:32 am) Создание артефактов для службы "SamCustomService" Информация Сообщение (09:41:32 am) Создание файла конфигурации WCF Информация Сообщение (09:41:32 am) Создание сборки .NET Ошибка Сообщение (09:41:32 am) Не удалось развернуть порт "SamCustomServiceGroup".\nОшибка: c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(38,19) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?) c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(38,60) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?) c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(96,19) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?) c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(96,60) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?) При инкрементной компиляции CIL похожая ошибка: Ошибка Сообщение (09:47:38 am) Имя типа не существует. Ошибка Сообщение (09:47:38 am) API отражения AppConfigClassAction.getAttribute() не удалось создать и возвратить объект AifCollectionTypeAttribute. Проверьте параметры. Есть у кого-нибудь решение данной проблемы ? |
