#1 |
При нажатии кнопки запустить ОТЧЕТ
Есть созданный отчет.
На какой-нибудь форме (Например 42 "Заказ Продажа") поместить кнопку, которя запускает данный отчет. Указываю в свойствах кнопки "PushAction=RunObject" а в свойстве "RunObject=Report AccountFor" Так вот мой отчет запускается... все работает. Только мне бы не все документы генеририть, а только для текущего номера. Прочитал доки... Написано что нужно делать связывание. Т.е. менять свойства "RunFormLink"... Вот как раз оно и не меняется (не дает раскрыть кнопку поясняещего редактирования "assign-edit"). Поэтому в появившейся форме запросе, прих-ся самому вручную вводить номер документа.. . Как можно исправить, может кто знает? |
#2 |
Например
так на OnPush() кнопки поместить код: TaxRegister.RESET; TaxRegister.SETRANGE("No.",TaxRegisterNo); IF TaxRegister.FIND('-') THEN BEGIN REPORT.RUNMODAL(TaxRegisterFieldsLine."Report ID",TRUE,TRUE,TaxRegister); END где TaxRegister - первый DataItem в отчете |
#3 |
А как объявить переменную TaxRegister в С/AL Globals ?
#4 |
Алексею.
к OnPush кнопки не все имеют доступ, даже с дизайнером форм. Думаю у Тимура таже проблема. |
#5 |
Согласен. Без дизайнера приложений это задача не решается.
Как вариант можно попробовать воспользоваться Продажи & Клиенты, Настройка , Выбор Отчетов Продажа.
#6 |
Увы....
![]() Приведенный код: TaxRegister.RESET; TaxRegister.SETRANGE("No.",TaxRegisterNo); IF TaxRegister.FIND('-') THEN BEGIN REPORT.RUNMODAL(TaxRegisterFieldsLine."Report ID",TRUE,TRUE,TaxRegister); END Отлично работает. Но у нас нет права на написание кода в событиях кнопки... У нас есть право писать код в Датапорту, я его там протестил все ок. Можнобылобы использовать датапорт как заглушку, но вот как передать в Датапорт параметр из формы? ![]() А по поводу описанных мной свойств "RunForm...", они работают, но к сожалению только в отношении объекта "Форма". Может кто еще что-нить знает? |
#7 |
Тимур, обратись к вашему внедряющему центру,пускай вставят.
ну за это они денег не должны брать....... |
#8 |
Еще как возьмут! Более того, попытаются втюхать внедрение системы.
Плавали, знаем. Сам такой.
