Старый 31.10.2016, 00:22   #1
Sokrat is offline
Sokrat
Требования к железу AX2012
Задумались о переходе с 2009 на 2012.
Встал вопрос о требованиях к железу.
Хочется получить ответ от людей, переходивщих с 2009 на 2012 - насколько 2012 более требовательна к железу по сравнению с 2009?
Старый 31.10.2016, 11:16   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
AX 2012 очень интенсивно использует TempDB при создании проводок ГК для инвойсов клиентов и посавщиков (журнализация), при подготовке данных для отчетов и запросных форм и т.д. Рекомендую не использовать виртуальный сервер для БД и не экономить на дисковой подсисеме для нее.
Старый 31.10.2016, 17:02   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Задумались о переходе с 2009 на 2012. Встал вопрос о требованиях к железу. Хочется получить ответ от людей, переходивших с 2009 на 2012 - насколько 2012 более требовательна к железу по сравнению с 2009?
Если не секрет, а зачем вам сравнивать требования к железу? Вы рассчитываете перейти на 2012 "методом большого взрыва" и запустить ее на том же железе, на котором сейчас работает 2009-я? Потому что если у вас будет период параллельной работы двух систем (переход помодульно или еще как), то в любом случае понадобится дополнительное оборудование, которое надо будет считать с нуля. Хорошо то, что у вас, видимо, накопилась статистика по количеству строк документов среднему/пиковому, числу одновременно работающих пользователей, etc., т.е. тому, что нужно при расчете оборудования.
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
