Старый 02.09.2009, 18:11   #1
xmarina is offline
xmarina
! Сбой при запуске отчетов с сервера CRM
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Проблема в следующем:
В процессе отладки в студии отчета произошло его зависание.
После этого (хотя я и не уверена, что связано с этим событием) при просмотре стандартных отчетов с сервера CRM появляется ошибка см. вложение - в журнале приложений ошибка:
Event Type: Error
Event Source: MSCRMReporting
Event Category: None
Event ID: 19969
Date: 9/2/2009
Time: 5:41:23 PM
User: N/A
Computer: CRM_APP
Description:
Web service request SetDataSourceCredentials to Report Server http://crm_db/ReportServer failed with SoapException. Error: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Warning
Event Source: ASP.NET 2.0.50727.0
Event Category: Web Event
Event ID: 1309
Date: 9/2/2009
Time: 5:41:23 PM
User: N/A
Computer: CRM_APP
Description:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 9/2/2009 5:41:23 PM
Event time (UTC): 9/2/2009 1:41:23 PM
Event ID: 4dc22352252147bfa189896a30fb3b68
Event sequence: 360
Event occurrence: 8
Event detail code: 0
Exception information:
Exception type: CrmReportingException
Exception message: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Request information:
Request URL: http://crm_app:5555/ORG/CRMReports/r...ortviewer.aspx
Request path: /ORG/CRMReports/rsviewer/reportviewer.aspx
User host address: ...
User: ...
Is authenticated: True
Authentication Type: Negotiate
Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Thread information:
Thread ID: 7
Is impersonating: False
Stack trace: at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.SetExecutionCredentials(ServerReport report)
at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ConfigurePage()
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Custom event details:
Пробую запустить из студии простой тестовый отчет - все работает.
Загружаю его на сервер, запускаю - ошибка:
Не удалось установить соединение с источником данных "CRM_DB".
Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок
В журнале сообщений:
Event Type: Error
Event ID: 19969
Date: 9/2/2009
Time: 5:34:25 PM
User: N/A
Computer: CRM_APP
Description:
Web service request GetDataSources to Report Server http://crm_db/ReportServer failed with SoapException. Error: Недопустимый путь к элементу "/ORG_MSCRM/4.0/". Путь должен содержать менее 260 символов. Применяются и другие ограничения. Если сервер отчетов работает в собственном режиме, путь должен начинаться с символа косой черты ("\"). (rsInvalidItemPath)
На сервере отчетов никаких сообщений в журнале приложений нет, сервисы службы отчетов доступны (на всякий случай я перезапустила их и CRM - не помогло).
Со службами отчетов опыта работы нет совсем, подскажите, в чем может быть проблема (такое ощущение,то с сервера CRM не видны сервисы отчетов). До этого все работало, никакие настройки не менялись.
Заранее спасибо.
Изображения
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
