Старый 18.02.2005, 08:08   #1
Tays is offline
Tays
:( Импорт данных из 2.5 в 3.0
Привет....
Как корректно перевести данные накопленные в версии 2.5 в версию 3.0...
Что делать с номерными сериями (продолжать или заводить новые)?
Как быть с фактом связки таблиц по значениям полей RecId, TableId?
Прочитала рекомендации по переходу и пока мне не все ясно...
Старый 18.02.2005, 11:23   #2
Hamster is offline
Hamster
Все зависит от качества и количества модификаций стандартного функционала.
Старый 18.02.2005, 12:29   #3
Tays is offline
Tays
с учетом большого количества молификаций
Старый 18.02.2005, 16:03   #4
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Изначально опубликовано Hamster
Hamster, допустим есть стандартная система и модифицированная (добавлен некий новый справочник и пара полей в InventTable ). Как наличие модификаций повлияет на процедуру перевода данных?
Старый 18.02.2005, 16:20   #5
Hamster is offline
Hamster
Попробуйте - узнаете.
(каков вопрос - таков ответ)
Старый 18.02.2005, 19:01   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если перенос не сопровождается обновлением логики, то модификации структуры данных никак не влияют. Другими словами, если у вас есть в 2.5 свой модуль и вы обновляете его до 3.0 при условии сохранения структуры данных, никаких дополнительных телодвижений делать не надо (по крайней мере, связанных с изменением данных).
Tays, используйте стандартную процедуру обновления и будет вам счастье Конечно, придется немного ее доработать, чтобы она учла и ваше большое количество модификаций.
А вообще, почитайте этот документ (если еще не читали): http://www.microsoft.com/Rus/Downloa...apta%203.0.chm
На другие ваши вопросы могу ответить:
1 - в принципе, как хотите, но лучше, ИМХО, начать новые номерные серии.
2 - предлагаю смириться с этим фактом и не обращать на него внимания. Однако, если Вы используете виртуальные компании, тогда придется повозиться перед обновлением данных.
Старый 21.02.2005, 06:50   #7
Tays is offline
Tays
2 Maxim Gorbunov
"А вообще, почитайте этот документ (если еще не читали): http://www.microsoft.com/Rus/Downlo...xapta%203.0.chm " - читала я это и много раз...
меня не интересует перенос структуры данных - этот вопрос уже решен и стандартный процесс обновления просмотрен и тестирован (по переносу структуры).
Меня больше занимает вопрос "Как быть с фактом связки таблиц по значениям полей RecId, TableId? " В нашей ситуации существует такая проблема: связь таблиц по значениям поля RecId & TableTd. Например: Table1.TransRecId = Table2.RecId.
Как я понимаю, если заливать данные (именно данные (циферки, буковки и т.д.), а не структуру) с помощью Axapta, то у меня возникает мысля, что RecId будет совершенно новым и следовательно актуальность связи теряется..
Согласна, что в "Рекомендации по переходу на 3,0" есть указание на процесс переноса данных, там предлагается написать некоий код, который будет обновлять данные согласно той логике, которую мы зададим. Но если выход без этого, в нашей ситуации?
Можно ли перетащить данные средствами SQL Server, и как потом Axapta будет реагировать на RecId версии 2,5?
Старый 21.02.2005, 12:35   #8
Maxim Gorbunov
Важный для понимания момент: "перетаскивать" данные не надо. Подключайтесь с помощью приложения от 3.0 к базе данных, с которой Вы работали в 2.5. Тогда корректно запустится процедура обновления данных.
Так как Вы не заливаете данные импортом/экспортом, а подключаетесь к нормальным рабочим данным, RecId не изменятся.
Старый 21.02.2005, 13:11   #9
Tays is offline
Tays
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
вот это меня интересовало......... но не понятно все это...
Старый 21.02.2005, 14:17   #10
Maxim Gorbunov
Что именно непонятно? Что нужно подключиться к существующей БД от Axapta 2.5 с помощью Axapta 3.0?
Старый 21.02.2005, 14:26   #11
Tays is offline
Tays
я еще плохо знаю 3.0, но с тем что я уже встречалась. там есть изменения..... (естесьно). если изменения в структуре данных..? вот в чем проблема.... щас буду смотреть класс обновления данных... тожет что-то прояснится...
Спасибо....)))
Старый 21.02.2005, 14:34   #12
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Изначально опубликовано Tays
Так решен или никто еще не решал?
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Импорт данных Swetik DAX: Функционал 2 30.01.2003 01:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
