Старый 02.10.2009, 18:24   #1
Lex304 is offline
Lex304
Российский формат адресов в DAX 2009
Что-то не вижу в 2009 версии российского формата адреса как было в 4. Вследствие этого, отсутствуют поля на формах с указанием номера дома, корпуса. Это у всех так, или я что то не включил (сам клад загружен) ?
DAX 2009, rollup 3
Старый 02.10.2009, 19:43   #2
zhan is offline
zhan
Зайдите в настройки компании, на закладке "Прочее" активируйте параметр "Использовать несколько типов форматов адресов".
После этого в форме Страна\Регион (Основное - Настройка - Адреса) должен появиться выбор типа адреса российский или международный.
И при правильной настройке формата адреса, на формах должны появиться привычные поля....
За это сообщение автора поблагодарили: Lex304 (1), Logger (1), Daiver (1).
ax2009, адресный формат, настройка, функционал
aEremenko: Поддержка виртуализации в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2009 12:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
