Старый 15.10.2010, 17:27   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? WinAPI::fileExists()
Какой аналог метода \Classes\WinAPI\fileExists есть в Ax2009?
Чтоб его можно было спокойно вызвать на стороне сервера.
Смена опции RunOn у класса в WinAPI на Called from не катит.
Требуется проверить существует ли файл.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 15.10.2010, 17:38   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
WinAPIServer::fileExists()?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 15.10.2010, 17:47   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
хм
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\fileExists - line 14
Старый 15.10.2010, 17:50   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
помню тоже наткнулся на такую особенность. Пришлось во всём своём коде покопаться чтобы заткнуть возникшие из-за этого ошибки.
Есть кстати методы в WinAPI, которые мне нужно было использовать на стороне сервера, но аналогов которым в WinAPIServer я не нашёл. Например, fileLocked().
Дмитрий
Старый 15.10.2010, 17:54   #5
Damn is offline
Damn
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
хм
ну так ведь надо юзать что-то типа
                fileIOPermission = new FileIOPermission( fileName,'r');
                fileIOPermission.assert();
каждый раз перед вызовом WinAPIServer::fileExists()
Дмитрий
Старый 15.10.2010, 17:55   #6
AndyD is offline
AndyD
без FileIOPermission работает
Старый 15.10.2010, 17:59   #7
AndyD is offline
AndyD
С assert() будет ругаться на его множественный вызов.
Там вообще непонятно, зачем нужен FileIOPermission - ведь обращение к файлу идет уже в сборке, которой это не нужно
Старый 15.10.2010, 18:10   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Все ок
        new FileIOPermission(Filename,'r').assert();
        if(!WinAPIServer::fileExists(Filename))
             continue;
        CodeAccessPermission::revertAssert();
однако \System Documentation\Classes\FileIOPermission
Вопрос закрыт.
Старый 25.10.2010, 15:22   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Заметка, не совсем по теме, но про доступ к нескольким файлам.
Error: Multiple calls to CodeAccessPermission.Assert
1) //http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa609747.aspx
2) Dynamics AX Writing Secure X++ Code
void copyFile(str fromfile , str tofile )
    Set permissionSet;
    if(isRunningOnServer())
        permissionSet =  new Set(Types::Class);
        permissionSet.add(new FileIoPermission(fromfile,'r'));
        permissionSet.add(new FileIoPermission(tofile,'w'));
        CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
        WinAPIServer::copyFile(fromfile, tofile, true);
    else
        WinAPI::copyFile(fromfile, tofile, true);
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2), sukhanchik (1), Андрей К. (1), Molchun (1).
Старый 25.10.2010, 17:08   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В AX2009 давно пора .Net использовать
public static server boolean fileExists(str _filePath)
    boolean ret;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    ret = System.IO.File::Exists(_filePath);
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2).
Старый 25.10.2010, 17:50   #11
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
DAX 4. Буквально на днях столкнулись с этим же, что при исполнении на стороне сервера возникает ошибка доступа. Помог перенос данного метода из своего класса в класс Global.
Старый 25.10.2010, 18:21   #12
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
    boolean ret;
    return ret;
WinApi::FileExists() и WinApiServer::FileExists() как раз таки и используют System.IO.File::Exists()
code access security, fileiopermission, security, winapi, безопасность
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 1 08.10.2009 17:36
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
