Старый 10.08.2003, 17:49   #1
Agog is offline
Agog
Реапизация услуг - Axapta 3.0 (международная)
В справочнике Items создан элемент с типом элемента "услуга", однако при разноске инвойса к заказу на продажу, выдается сообщение о том что этого элемента не хватает на складе. Спасает только выставление флага "Physical negative stock" в свойствах stock model group товара. Должно ли так быть ?
Старый 10.08.2003, 18:12   #2
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
У складской аналитики, сопоставленной этим услугам, надо убрать аналитику склад. Т.е. завести складскую аналитику "Услуги". Или завести склад услуг - иногда бывает полезно, если услуга перепродается.
с уважением, ESys.
Старый 11.08.2003, 00:53   #3
Вообще, насколько я понимаю, Services созданы для обеспечения ресурсами производства (формирование предложений по заказу у поставщиков-субподрядчиков услуг), и продавать их не предполагается. Если вы производите услуги, то это будут BOMs, а покупать и продавать услуги невозможно. И на складе они не лежат.
Изначально опубликовано Agog
…однако при разноске инвойса к заказу на продажу, выдается сообщение о том что этого элемента не хватает на складе…
Должно ли так быть ?…
Все правильно, должно. Нельзя продавать со склада то, чего там нет. Даже если вы в складской модели склады отключите.
Можно, перед тем, как продавать, на склад что-то кинуть складским журналом (чтобы было что продавать). Но, если честно, это глупая идея для данного случая.
Старый 11.08.2003, 00:53   #4
Re: Реапизация услуг - Axapta 3.0 (международная)
Старый 11.08.2003, 09:27   #5
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Мы покупаем и продаем и все нормально работает. Еще раз - надо убрать склад в группе складской аналитики. Единственное отличие в обработке по сравнения с обычной номенклатурой, которое я нашла, что по услугам не считается потребность при сводном планировании. Но это не точно - надо проверить.
с уважением, ESys.
Старый 11.08.2003, 19:32   #6
Да, работать будет.
Но возможны отрицательные остатки по услугам.
Если услуги заносятся как строки номенклатуры, то для них действительно надо создавать свою номенклатурную группу. В этой группе действительно надо разрешать отрицательные остатки. Agog совершенно прав в этом случае.
А вообще говоря, согласен с подходом glibs'а.
Старый 11.08.2003, 20:39   #7
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Да, действиетльно. Я не замечала, но услугу не дает отгрузить, если ее на складе нет. Наверное, это закономерно. Видимо, при оказании услуг надо использовать накладную на услуги.
с уважением, ESys.
Старый 11.08.2003, 20:43   #8
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Но покупать услуги в виде номенклатуры нормально?
с уважением, ESys.
Старый 11.08.2003, 21:50   #9
Agog is offline
Agog
Спасибо за ответы.
Однако получается, что в системе не присутствует стандартная методика корректной разноски реализации услуг в явном виде.
То есть в Axapta есть специальная накладная для услуг ? Есть ли что либо подобное в международной версии ?
Старый 12.08.2003, 09:39   #10
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
В русской 3.0 есть такая накладная, в международной не знаю. Рекомендации, наверное, тоже есть - просто документации по 3.0 на русском еще нет, а в 2.5 отдельно это не было описано, но это можно у mbs спросить.
с уважением, ESys.
Старый 12.08.2003, 11:23   #11
...Однако получается, что в системе не присутствует стандартная методика корректной разноски реализации услуг в явном виде...
Простите за мое невежество, а что это такое?
...То есть в Axapta есть специальная накладная для услуг ? Есть ли что либо подобное в международной версии ?...
Есть. Называется Free text invoice. Суть соответствует названию. В российской версии с 2.5 СП4 ее переименовали в накладную на услуги (раньше по-моему было что-то вроде Текстовая счет-фактура), добавили единицы измерения и количество, строки из одного места перенесли в другое.
Старый 12.08.2003, 13:00   #12
Это действительно очень сильный вывод.
Тогда скажите, что вы подразумеваете под словом "корректный"
Разноска услуг, если услуга перечислена в списке номенклатур, присуствует. Делается правильно с точки зрения ПБУ и западных стандартов. Правильно разносятся и возвраты услуг.
Но. Если вы делаете усулги в списке номенклатур, то им надо выделить отдельную модель и разрешить отрицательное количество.
Но, вообще говоря, имеет смысл услуги делать free text invoice'ами.
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
