Старый 16.01.2012, 10:43   #1
alex_fss is offline
alex_fss
Проблема при установке CRM сервера
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Установлен сервер windows 2003 R2 Enterprise x64 Edition SP2
Поставил SQL сервер 2008 R2.
При установке CRM 4.0 сервера выскакивает ошибка что не найден asp.net v.2.0
аналогично SharePoint не устанавливается.
В инете вычитал что asp.net входит в настройки IIS, в составе служб IIS почему такого пункта нет.
Установлен Microsoft NET.Framework 4.0
asp.net активировал через inetmgr
После данных действий всё равно не даёт установить ругается на asp.net v.2.0 что не проинсталлирован.
Еще в инете нашел что надо переключать asp.net с 32 бит на 64 с помощью команды
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
но после этих операций всё равно вылетает ошибка таже.
Последний раз редактировалось alex_fss; 16.01.2012 в 11:21.
Старый 16.01.2012, 13:56   #2
alex_fss is offline
alex_fss
всё разобрался.
Старый 16.01.2012, 14:09   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от alex_fss Посмотреть сообщение
всё разобрался.
Поделитесь решением,, если не сложно - возможно пригодится в будущем.
Старый 16.01.2012, 15:26   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю что автор просто разрешил инсталлятору скачать обновления.
Старый 17.01.2012, 10:16   #5
alex_fss is offline
alex_fss
Запустил
cscript %SystemDrive%\inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set w3svc/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
вероятно что то поправило в реестре, проставило значение 1. И в службах IIS появилось в расширенных веб функция ASP.NET, и там нажал разрешить. И вроде всё.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
