Старый 30.11.2009, 14:15   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Microsoft Dynamics AX Reporting Tools for Microsoft Visual Studio
Подскажите, где взять компонент:
Старый 30.11.2009, 14:35   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Возможно тут есть.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc653472.aspx
Возьми свет!
Старый 30.11.2009, 14:54   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
неа, там нет ((((
Старый 30.11.2009, 15:13   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? Что Вы пытаетесь сделать? Пока могу предположить что Вам нужен Report Builder 2.0 если у Вас SQL 2008 или Report Builder 1.0, если 2005 (скачать можно по той же ссылке).
Старый 30.11.2009, 15:21   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
есть статья http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc653472.aspx Для разработки нужен этот компонент, откуда его взять????...
Старый 30.11.2009, 15:33   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Ссылку которую Вы дали - это описание создания отчетов с использованием Reporting Services (RS). Отчеты в AX2009 можно создавать несколькими способами:
1. Стандартные отчеты.
2. Отчеты с использованием RS.
2.1. При построении отчетов используется Report Builder 1.0 Нужны развернутые модели отчетов (Perspectives).
2.2. При построении отчетов используется Report Builder 2.0. Можно строить отчеты без моделей, но нужен доступ к источнику данных. Можно писать sql-запросы.
2.3 При построении отчетов используется Visual Studio 2008. Максимальное число возможностей.
3. Отчеты с использованием Analysis Services.
4. Отчеты для ролевого центра.
Если Вы не знаете как установить и настроить RS, то можете обратиться к стандартному Installation Guide либо к этой статье.
Старый 30.11.2009, 15:42   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
To complete this walkthrough, you will need:
  • Microsoft Dynamics AX with sample data
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft Visual Studio 2008
  • Microsoft Dynamics AX Reporting Tools for Microsoft Visual Studio
  • Microsoft Dynamics AX Reporting Extensions
Вот откуда взять последние два пункта? Или я что-то не так понимаю??
Старый 30.11.2009, 15:48   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
При установке компонентов AX2009 обратите внимание на выделенные мною пункты. Это то, о чем Вы спрашиваете.
Старый 30.11.2009, 17:52   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
все установили, сделали как написали.
How to: Add Reporting Projects to a Solution (Visual Studio Reporting Tools for Microsoft Dynamics AX)
To add a new reporting project
  1. On the File menu, point to Add, and then click New Project. The Add New Project dialog box displays.
  2. In the Project Types pane, select the Visual C# node or the Visual Basic node, depending upon the project template that you want to use.
  3. In the Templates pane, select Dynamics AX Reporting Project.
  4. In the Name field, type a name for the project.
  5. In the Location field, enter a path, or click Browse.
  6. Click OK.
Не могу выполнить данные шаги.. нет у меня
Старый 30.11.2009, 18:01   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
За появление шаблона Dynamics AX Reporting Project отвечает галочка "Средства отчетности". Вы что ставили сначала, компонент отчетности AX или VS?
Старый 30.11.2009, 18:11   #11
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Похоже, у меня еще и версия Visual Studio обрезанная.. ((( нужно устанавливать полнофункциональную версию? или можно только отдельно этот компонент установить?
Старый 30.11.2009, 18:26   #12
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Согласно документации достаточно VS 2008 isolated mode, но я не пробовал. У меня установлена VS 2008 Professional.
Установка обязательных компонентов на сервере отчетов
Установка Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим) представляет собой процесс из двух частей.
Часть 1. Установка распространяемого пакета.
Загрузите и установите распространяемый пакет Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим) с Центра загрузки Майкрософт.
Часть 2. Установка оболочки.
После установки распространяемого пакета необходимо установить оболочку. Чтобы установить оболочку, выполните следующие шаги.
1. На жестком диске компьютера найдите папку "VS 2008 Shell Redist\Isolated Mode".
2. Дважды щелкните находящийся в этой папке EXE-файл. Например, если устанавливается версия этого распространяемого пакета на английском языке (США), дважды щелкните файл vs_shell_isolated.enu.exe.
3. Чтобы выполнить установку, следуйте указаниям мастера Microsoft Visual Studio 2008 Shell (изолированный режим).
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Andrux (1), r2d2 (1).
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
