Старый 21.08.2003, 17:56   #1
Alexm is offline
Alexm
? Сводное планирование
Привет всем. Есть проблема:
Есть изделие(И) для производства которого необходим материал (М) - 10 шт, потребляемый со склада (С). Есть заказ на продажу на "И".
Проводим сводное планирование аксапта предлагает открыть производство на "И" и закупить "М"(10шт). Вроде все правильно, но на складе "С" есть в наличии "М" - 10шт.(проведенный по складу и фин.документам)
Как это вылечить? причем если открыть заказ на продажу "М" (10шт)со склада "С", то аксапта в сводном планировании учтет текущее количество и формировать заказ на закупку "М" не будет
Параметры :
сводный план - включать запасы в наличии=да
сводный план -включать складские проводки = да
код покрытия = потребность
положительные/отрицательные дни = 0/0
потребности по версии спец = да
временные границы = все да(100)
аналитика хранения - склад = да/физическое наличие = да/фин.наличие = да
вроде основное все
да еще Axapta 3.0 SP1
Старый 21.08.2003, 18:18   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Ситуация следующая.
У Вас в спецификации (или в настройках номенклатуры) видимо стоит склад отличный от склада "С" - например склад "Л".
Для того чтобы у вас зарезервировался материал "М". Необходимо в настройке склада "Л" указать его пополнение со склада "С". Тогда результатом планирования станет не закупка, а спланированный перенос со склада "Л" на склад "С"
Старый 21.08.2003, 18:37   #3
Alexm is offline
Alexm
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Ситуация следующая.
Вадим, в принципе я думал на это. Но..
в спецификации стоит именно склад "С". В настройке складов он пополняется с "Л". Для номенклатуры в покрытиях прописано "Л" - закупка, "С" - перенос с "Л".
так вот при заказе на продажу "И" , аксапта планирует пр.заказ на "И", закупку "М"на "Л", перенос "М" с "Л" на "С"
ax3.0, сводное планирование
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
