#1 |
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid
Доброе утро! Нужно создать бизнес-процесс, который бы пробегал по всем записям данной сущности и если у записи определенный атрибут установлен в Активен, то получить из этой записи определенные атрибуты, как параметры и выполнить заданный алгоритм. Начал писать правило для бизнес-процесса, для этого воспользовался примером из книги Майка Снайдера:
Код: using System;
using System.Workflow.ComponentModel;
using System.Workflow.Activities;
using Microsoft.Crm.Workflow;
namespace BP_CRMScaner
[CrmWorkflowActivity("Выполнить сканирование", "Сканирование WEB-ресурсов")]
public partial class Activity1 : SequenceActivity
protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
//получение контекста
IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
IWorkflowContext ctx = contextService.Context;
//Здесь выполняется пользовательская логика
//Доступ к свойствам ввода и вывода осуществляется следующим образом
this.InputExample = "foo";
this.OutputExample = this.InputExample + "bar";
return base.Execute(executionContext);
//Задание свойств ввода
public static DependencyProperty InputExampleProperty = DependencyProperty.Register("InputExample", typeof(string), typeof(Activity1));
[CrmInput("InputExample")]
public string InputExample
get
return (string)base.GetValue(InputExampleProperty);
set
base.SetValue(InputExampleProperty, value);
//Задание свойства вывода
public static DependencyProperty OutputExampleProperty = DependencyProperty.Register("OutputExample", typeof(string), typeof(Activity1));
[CrmOutput("OutputExample")]
public string OutputExample
get
return (string)base.GetValue(OutputExampleProperty);
set
base.SetValue(OutputExampleProperty, value);
}Последний раз редактировалось Tarasov E; 26.10.2009 в 09:31. |
#2 |
Опишите задачу на конкретном примере, пожалуйста. Мне кажется что вы не верно понимаете суть бизнес процессов. БП используются для обработки различных событий, а не для обработки базы.
Чтобы вычитать запись по определенными критериями нужно использовать метод CrmService.RetrieveMultiple, а не перебирать все записи.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
Описываю более подробно: Есть сущность new_web с множеством записей. У каждой записи есть набор атрибутов: периодичность сканирования, стутус(активно, отключено) и атрибуты-парметры, которые необходимо передать на выполнение в определенный алгоритм. Так вот, нужен бизнес-процесс, который раз в "Периодичность" обращается к записи(у каждой записи периодичность своя, хотя на начальном этапе можно попробовать задать общую периодичность в самом БП), получает атрибуты-параметры и выполняет определенный алгоритм, результатом которого будет создание некоторых файлов на диске.
Ниже прикрепляю скрин: при запуске бизнес процесса, если состояние "Активно", из записи (я полагаю по GUID) мы получаем определенные атрибуты и выполняем алгоритм. |
#4 |
БП не умеет стартовать по расписанию. Проще написать windows службу, которая будет выполнять все описанные выше операции.
p.s. Очень и очень странная задача для CRM системы! В чем суть сканирования, если не секрет?
#5 |
Суть в том, чтобы просканировав заданные сайты - получать только интересующую информацию с их вэб-ресурсов. Допустим только новости, а весь остальной мусор отбрасывать.
А если немного схитрить: сделать 2 поля: дата сканирования и периодичность. за 24 часа до наступления "Дата сканирования" выполнить бизнес-процесс и прибавить к "Дата сканирования" периодичность. Как то так? И кстати да, неверно понял, мне на самом деле не нужно пробегать по всем записям из CRMGrid'а, ведь бизнес-процесс будет реагировать на "Дату сканирования" каждой записи в отдельности". Последний раз редактировалось Tarasov E; 26.10.2009 в 11:01. |
#6 |
Ну, реализация задач с повторением уже не раз обсуждалась, попробуйте поискать эти топики. Скажу сразу - нужно долго извращаться. В CRM 5.0 они заявлены как стандартный функционал.
#7 |
Я поддерживаю Артема с его предложением написать Windows службу.
#8 |
Консультант-джедай
Сообщение от Tarasov E
А если немного схитрить: сделать 2 поля: дата сканирования и периодичность. за 24 часа до наступления "Дата сканирования" выполнить бизнес-процесс и прибавить к "Дата сканирования" периодичность. Как то так? И кстати да, неверно понял, мне на самом деле не нужно пробегать по всем записям из CRMGrid'а, ведь бизнес-процесс будет реагировать на "Дату сканирования" каждой записи в отдельности". http://mmcrm.ru/?p=385
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
| За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1). | |
#9 |
#10 |
Появился вопрос по первому способу:
Можно ли при обновление - параметр обновления брать из другого поля, чтобы для каждой записи была своя периодичность выполнения бизнес процесса? Например как-нибудь так: {час.:new_period.DataValue После ...и т.д} То что мне нужно более понятно обрисовано на скрине |
#11 |
Можно: нужно писать кастомный степ для плагина, который прибавит к дате произвольное число дней и запишет в нужную ячейку.
Еще раз повторяю: вы пытаетесь использовать workflow не по назначению! Ожидание и повторение - не его конек! Требуют хранить расписание в CRM - ради бога, храните. Но заведите стандартный сервис, который будет читать из CRM данные по расписанию, выполнять сканирование и заливать данные обратно. Кучу времени себе сэкономите!
#12 |
Хорошо, про кастомный стэп понятно...вернемся все же к первой части вопроса: как в workflow activity получить данные из полей формы, для их обработки?
#13 |
Чайный пьяница
Регистрируете инпут проперти - лукапом на сущность из которой планируете получить данные, в коде степа при помощи Retrieve вычитываете данную сущность, суммируете дату и период, на выход (output property) отдаёте полученную суммированием дату. Собственно всё.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#14 |
Сообщение от a33ik
Точно так же - при прмрщи кастомного экшена.
Регистрируете инпут проперти - лукапом на сущность из которой планируете получить данные, в коде степа при помощи Retrieve вычитываете данную сущность, суммируете дату и период, на выход (output property) отдаёте полученную суммированием дату. Собственно всё. Код: public static DependencyProperty InputExampleProperty = DependencyProperty.Register("InputExample", typeof(string), typeof(Activity1));
get
set
}Далее мы уже с помощью retrieve сможем выдирать атрибуты и обрабатывать как нам угодно? А что за тип данных должен, чтобы в настройках стэпа указать ссылку на сущность? typeof(Lookup) почему то он не понимает... Последний раз редактировалось Tarasov E; 27.10.2009 в 14:22. |
#15 |
Чайный пьяница
Тоесть если я правильно понял то пример из первого сообщения
get
set
#16 |
You can use the System.Workflow.ComponentModel.PersistOnClose...
#17 |
Чайный пьяница
Сборки, референсы на которые нужны для CustomWorkflowAction.
#18 |
Чайный пьяница
#19 |
Спасибо, a33ik, с библиотеками разобрался, сделал как было указано выше:
Код: namespace BP_CRMScaner
public class Activity1 : SequenceActivity
public static DependencyProperty ScanProperty = DependencyProperty.Register("Scaner", typeof(Lookup), typeof(Activity1));
[CrmInput("Субъект сканирования")]
[CrmReferenceTarget("new_web")]
public Lookup Scaner
get
return (Lookup)base.GetValue(ScanProperty);
set
base.SetValue(ScanProperty, value);
}Цитата:
Error 1 Could not create activity of type 'BP_CRMScaner.Activity1'. System.ArgumentException: Type 'BP_CRMScaner.Activity1' does not define a static dependency property with name 'ScanerProperty'.
Parameter name: ownerType at System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty.ValidateAndRegister(String name, Type propertyType, Type ownerType, PropertyMetadata defaultMetadata, Type validatorType, Boolean isRegistered) at System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty.Register(String name, Type propertyType, Type ownerType) at BP_CRMScaner.Activity1..cctor() |
#20 |
Чайный пьяница
get
set
}В чем проблема? Вроде все делал по образцу Код: namespace BP_CRMScaner
public static DependencyProperty ScanerProperty = DependencyProperty.Register("Scaner", typeof(Lookup), typeof(Activity1));
get
return (Lookup)base.GetValue(ScanerProperty);
set
base.SetValue(ScanerProperty, value);
