|  21.12.2009, 17:45 | #1 |
| Moderator |  Еще один импорт курсов валют
			GMCS представляет бесплатный сервис для импорта курсов валют в Microsoft DAX для тех, у кого ограничен доступ в интернет. Созданный с использованием этого сервиса файл содержит курсы всех валют, данные о которых предоставляет сайт Центробанка за выбранный пользователем период дат, и может быть импортирован в систему с помощью разработанного нами проекта, который прикреплен к данному сообщению. Установка Проект не перекрывает стандартные объекты системы, что позволяет безболезненно импортировать его практически на любое приложение. После импорта необходимо добавить два пункта меню (MunuItem), входящие в состав проекта, в меню системы. Проект тестировался на Axapta 4 SP2. Настройка Настройка решения заключается в установке соответствия между кодами валют с сайта Центробанка и кодами валют в системе: Перечень валют, курсы которых предоставляет сайт Центробанка можно скачать по ссылке и импортировать в систему, нажав клавишу "Взять из файла". При сохранении файла убедитесь, что он сохранился в формате XML. Использование 1. Создаем файл, содержащий курсы валют за выбранный диапазон дат и загружаем его. 2. Открываем форму "Импорт котировок ЦБ": 3. Выбираем загруженный файл. В случае указания определенного кода валюты будет импортирован только ее курс. Если же поле ввода оставили пустым будут обновлены курсы всех валют для которых настроено соответствие их кодов (см. пункт Настройка). При загрузке курсов импортируются данные только за те даты, курсы на которые отсутсвуют в системе. Если курс в системе отличается от курса в файле данных система просто выдаст предупреждение, но не будет перезаписывать уже существующие в системе данные. Все вопросы и замечания относительно проекта можно оставлять мне в этой ветке. Сервис предоставляется "как есть". Компания GMCS не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в файле, но готова оперативно обновлять сервис или исправлять ошибки, если они возникнут из-за изменения форматов предоставления данных официальными источниками. В случае обнаружения ошибки просто свяжитесь с нами. Последний раз редактировалось Андре; 21.12.2009 в 17:50. |
| Теги |
| скачать (download), курс |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Импорт курса валют | 18 | |||
| Загрузка курсов валют | 5 | |||
| Кэширование курсов валют | 8 | |||
| Закачка курсов валют с Интернета. | 1 | |||
| Импорт из текстового файла - один их вариантов. | 5 | |||
