Старый 27.01.2010, 12:09   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Angry Разница с суммах при сторно заказа на покупку
Добрый день!
Оприходовали заказ на покупку, затем его сторнировали через немедленное получение. Получили "странную" разницу в суммах между накладными (прямой и сторно):
Сумма \ Налог
Накладная \ 273 955,00 \ 31 462,78
Сторно \ -273 960,00 \ -31 463,24
Смотрю строки накладных. Прямая:
Код номенклатуры \ Количество \ Сумма с НДС \ НДС \ Цена с НДС
Ном1 \ 1 000,00 \ 68 000,00 \ 10 372,88\ 68,00
Ном2 \ 1 000,00 \ 167 555,00 \ 15 232,27\ 167,56
Ном3 \ 600,00 \ 38 400,00 \ 5 857,63\ 64,00
Сторно:
Код номенклатуры \ Количество \ Сумма с НДС \ НДC \ Цена с НДС
Ном1 -1 000,00 \ -68 000,00 \ -10 372,88 \ 68,00
Ном2 -1 000,00 \ -167 560,00 \ -15 232,73 \ 167,56
Ном3 -600,00 \ -38 400,00 \ -5 857,63 \ 64,00
Такое впечатление, что система при сторно взяла цену на товар из "прямой" накладной и умножив на кол-во получила снова сумму (на 5 руб. больше), хотя в заказе на продажу цена не указала, только "Чистая сумма"
Что делать? Кто с этим сталкивался? Как заставить аксу брать сумму, а не рассчитывать сумму из цены?
Заранее всем спасибо.
P.S. Ax 4.0 SP2 У ном-р включены аналитики Партия и Номер ГТД.
Старый 27.01.2010, 12:22   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Насколько я знаю, штатным способом никак. Это особенность поведения системы.
Если обрабатываемое количество отличается от количества в строке, то при расчете суммы сперва считается цена и от неё уже сумма берется. Поэтому происходят округления.
Самым простым способом для вас было бы запретить вводить сумму руками, так чтобы всегда для накладной сумма была равна цене умноженной на количество.
Можно попробовать указывать цену за несколько единиц.
Старый 27.01.2010, 12:33   #3
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2 Logger
Ну, во-первых, количества всегда одинаковые (сторно же). В данном случае +1000 и -1000. Непонятно, с чего система вдруг стала снова пересчитывать сумму.
А запретить вводить сумму никак не получится, иначе мы получим разницу в сумме от накладной поставщика. Это будет сложно объснять, например, налоговой службе.
Старый 27.01.2010, 12:41   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
С точки зрения аксапты они разные. Так как +1000 не равно -1000
Это разные числа.
Если по модулю они всегда одинаковые то можно простую кастомизацию попробовать прикрутить, чтобы для таких случаев суммы не пересчитывались, а брались с обратным знаком.
Кажется где то в дебрях PriceDisc ...
За это сообщение автора поблагодарили: Lelya (1).
Старый 27.01.2010, 12:49   #5
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Спасибо.
Будем копать, но как минимум обидно, что это только программированием можно испавить.
Поставила "Единицу измерения цены" = 1000. Помогло в данном случае, но, возможно, сыграет при других кол-вах. Потестирую на этот случай. В PriceDisc полезу в крайнем случае
Старый 27.01.2010, 12:53   #6
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Сейчас бы еще это сторно как-то исправить. Похоже придется doupdate прямо в LedgerTrans и VendTrans, а так не хочется
Старый 27.01.2010, 12:59   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Lelya Посмотреть сообщение
Делайте то же самое при сторно через немедленное получение - при разноске накладной нужно не полениться, зайти в строки и проверить суммы. Если нужно - откорректировать.
Кстати, на всякий случай проверьте настройки округления для цены в справочнике валют (ГК).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 27.01.2010 в 13:02.
Старый 27.01.2010, 13:53   #8
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2 ikopil
Челт побьери, а я была уверена, что в Разноске уже нельзя сумму изменить. Спасибо!
А настройки округления в курсах валют я сразу проверила, ставила округление до тясячных и до десятитысячных не помогло.
Старый 27.01.2010, 19:26   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще строки накладных
Старый 27.01.2010, 19:35   #10
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2 Logger
Знаю, спасибо Самая бяка именно с VendTrans и LedgerTrans не знаю, как апдейдить "жуткие" поля AmountMST с их "-+" и "--"
Старый 27.01.2010, 21:54   #11
Rezervforall is offline
Rezervforall
и еще TaxTrans
Старый 28.01.2010, 10:13   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
2 Logger
Э-м-м... Отсторнируйте своё сторно ( ) опять через немедленное получение, стандартным способом (система сама Вам пересчитает суммы, по идее суммы должны совпасть с вашей неправильной накладной), а потом сделайте правильное сторно исходной накладной, с указанием правильных сумм по строкам в момент разноски.
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Ax 3.0 Сторно заказа ОС Rivez DAX: Функционал 3 21.12.2009 14:56
Сторно по Подотчетнику Nuta DAX: Функционал 6 11.11.2009 05:13
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
