Старый 01.02.2010, 12:47   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? Инвентаризация и коррекция себестоимости - учет на разных счетах
Коллеги, подскажите, как быть в таком случае - при недостаче\излишках (журнал "Инвентаризация") и коррекции себестоимости (переоценке) (период. опер. "Закрытие и коррекция") используются разные счета. В настройке разноски запасов можно настроить только один счет для прибылей, и один для убытков (при прочих равных - склад, номенклатура). Кто сталкивался, каким образом можно развести инвентаризацию и переоценку на разные счета ГК?
Спасибо.
Старый 02.02.2010, 14:08   #2
1. Доработка (для формы переоценки проводок и остатков очень несложная, насколько я помню).
2. Вручную быстро жонглировать счетами.
Старый 02.02.2010, 16:09   #3
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Какая версия системы?
В 2009-й можно сделать с помощью складской аналитики "Профиль учета" (появилась в RU 3), сам не проверял, но теоретически думаю возможно.
Старый 02.02.2010, 16:52   #4
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Да в том то и дело, что хотелось бы обойтись без жонглирования молотком и напильником
И если уж дорабатывать - то это добавить типы счетов в настройку разноски запасов, и переделать разноску например коррекции на эти новые типы счетов. Я вижу где-то так.
Старый 02.02.2010, 16:54   #5
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? И что такое RU 3? Может есть ссылка почитать? Версия 2009.
Старый 02.02.2010, 22:44   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
Dynamics AX 2009 Rollup 3
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Hotfix Rollup 3 erschienen
http://download.microsoft.com/docume...X_releases.pdf
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 03.02.2010, 14:43   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Если не ошибаюсь, то начиная с 4.0 SP2 FP1 можно произвести коррекцию с любого счета ГК. Для этого в "Закрытии и коррекции" выберите пункт "Мастер", и дальше по цепочке, пока не дойдёте до пункта "Функции для вычисления корректирующих сумм". Там внизу формы есть пункт "Со счета ГК". Дальше, я думаю, разберётесь.
Это же работает и в Ax 2009.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
инвентаризация, корректировка себестоимости, переоценка, разноска запасов
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
