Старый 06.04.2010, 15:39   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Резервное копирование DAX 2009
Пытаюсь собрать воедино информацию по резервному копированию и соответственно восстановлению DAX 2009.
на сегодняшний день у меня есть рекомендации в документе "Справка по администрированию серверов и баз данных для Microsoft Dynamics AX" (AXServerDBAdminRU-RU.pdf) но все рекомендации сводятся к копированию БД и файлов приложения. соответственно в случае, например пожара в серверной, восстановить можно будет только данные и бизнес-логику. все остальные настройки (Project, сервисы IIS (портал, WF, Report server)) будут утеряны. так как сервисы "размазаны" по нескольким серверам, получается что нужно планировать (и администрировать) резервирование с десяток различных бакапов. можно конечно бакапить целиком сервера, но не очень красивое на мой взгляд решение. может есть у присутствующих линки на документы по теме?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
ax2009, администрирование, резервное копирование (backup)
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
