Старый 21.06.2010, 16:41   #1
zelibobis is offline
zelibobis
! Reporting Server - передача параметров из AX
Добрый день.
Необходима помощь в следующем вопросе: пытаюсь передать из аксапты, из диалогового окна, параметры запроса для отчета построенного в Report Server. Все параметры передаются вроде нормально, кроме тех которые в кириллице.Что делать с последними ума не приложу. Побывал конвертировать в utf8, при помощи utf8:ansi2itf8. Результат все-равно набор других таких же нечитабельных символов.
Старый 22.06.2010, 11:19   #2
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Там суть в том, что надо получить utf-8 в виде набора байт. Потом это надо представить в 16тиричном виде разделенными процентом. Т.е. Вы должны получить в итоге строку вида - %2f%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b.
Старый 22.06.2010, 11:42   #3
zelibobis
есть наработки в этом плане? кусок кода?
Старый 22.06.2010, 13:28   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
Если у Вас четверка и выше используйте .NET напрямую
string url = HttpUtility.UrlPathEncode("http://axforum.info/");
Если тройка, то либо ищите аналог в winapi, либо пишите .NET dll для тройки.
Последний раз редактировалось _scorp_; 22.06.2010 в 13:31.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 22.06.2010, 13:35   #5
zelibobis
Параметры я передаю из аксапты...
MenuFunction    menuFunction;
    Args            args;
    menuFunction    = new MenuFunction(menuItemOutputStr(ReportForm),MenuItemType::Output);
    args            = new Args();
    args.parm(strfmt("param1=%1&param2=%2","параметр1","параметр2"));
    menuFunction.run(Args);
    menuFunction.wait();
и использую 2009 аксапту
Старый 22.06.2010, 14:12   #6
посмотрите WebSession::createUrlParamStr
    else if(ws && ws.coMmode())
        iisServer = new IISServer();
        buffer.appendText(iisServer.urlEncode(encryptedValue));
    else
        buffer.appendText(WebLet::formatHTMLText(encryptedValue));
WebLet выполняет тупое преобразование.
iisServer - вроде правильное
я бы послушал совета _scorp_
Старый 22.06.2010, 14:21   #7
кроме того, есть класс SysUrlEncoder.
он вроде совсем правильно работает.
Но я бы все равно воспользовался советом _scorp_ исходя из соображений производительности
Старый 22.06.2010, 15:11   #8
zelibobis
1. напрямую использовать .NET у меня не получилось. Пробовал так:
System.Web.HttpUtility  HttpUtility = new HttpUtility();
Говорит нет у него метода new. Статических методов тоже нет. Да и к тому же в динамических методах тоже нет UrlPathEncode.
2.SysUrlEncoder - возвращает мне данные не в том формате, который правильно интерпретирует отчет. Т.е. к примеру, надо передать в параметр отчета букву "Б". SysUrlEncoder возвращает %411. А мне(точнее отчету) надо %d0%91.
Старый 22.06.2010, 15:22   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Метод статический. Класс создавать не нужно. Вот рабочий пример.
static void testUrl(Args _args)
    str url;
    url = System.Web.HttpUtility::UrlPathEncode("Б");
    info(url);  //%d0%91
За это сообщение автора поблагодарили: zelibobis (1).
Старый 22.06.2010, 15:37   #10
zelibobis
Thumbs up
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
    str url;
    info(url);  //%d0%91
Вот оно! Тему можно считать закрытой.
ax2009, reporting services, кодировка, полезное, параметры
Передача параметров в Reporting server Freeangel DAX: Программирование 8 21.06.2010 16:29
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
