Старый 20.07.2010, 02:16   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
Создание, изменение InventTrans Ax4Sp2
Добрый вечер,
Существует модификация, при создании InvenPickingListJournalTable/Line. Записи в Line суммируются. Тоесть из нескольких sales orders, получается один InvenPickingListJournalTable. Линии суммируются по ItemId в случае совпадающих InventDimId. Отдельно сохраняются ссылки на все InventTrans и Qty для каждой sales line входящей в InvenPickingListJournalLine.
Есть задача модифицировать эти InventTrans - inventDimId, qty, и создать новые на основе существующих если необходимо, и зарезервировать относительно нового InventDimId. SalesLine изменять нельзя.
Вопрос такой, как правильнее это сделать. Можно ли просто select'om выбрать нужные InventTrans и изменить, как создать новую InventTrans, можно ли её инициализировать от другой и просто поменять inventDimId, qty и сделать insert. Или правильнее использовать какие-то классы.
Нашел в SalesLinetype.insert() такой код
estimated = InventUpd_Estimated::newInventMovement(InventMovement::construct(salesLine, InventMovSubType::None, childBuffer));
estimated.updateNow();
Может что-то подобное нужно сделать и с inventTrans
С Уважением, Денис
Старый 20.07.2010, 10:21   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
:( вопрос, конечно, интересен...
Сообщение от rDenis2 Посмотреть сообщение
Не какие-то, а классы InventUpd_*
Именно они и служат для манипуляций складскими проводками.
Именно их работу вам предстоит изучить перед тем, как выполнять ваше задание.
И, да, удачи вам
Axapta non erubescit
Старый 20.07.2010, 12:09   #3
rDenis2 is offline
rDenis2
Спасибо за наводку.
Думаю что, поменять dimensions в InventTrans можно с помощью InventUpd_ChangeDimension. Qty и резервацию через InventUpd_Reservation. Интересно как с созданием новой inventTrans. Тоесть если я создаю новую salesLine или InventPickingListJournalLine, inventTrans создается с помощью InventUpd_Estimated, и она основана на этой самой salesLine. Как быть если надо создать InventTrans от InventTrans.
Старый 20.07.2010, 12:59   #4
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
28 / 12 (1) ++
Согласен с b_nosoff
От себя добавлю, что изменять проводки в InventTrans вручную крайне не рекомендуется ввиду всевозможных нехороших последствий, а именно проблем с количеством номенклатур в наличии, заказанных и зарезервированных.
А по вопросу: скажите с какой целью вы собираетесь создавать новые проводки? И с какой целью вы их меняете? Для каких манипуляций с журналом отгрузочных накладных это необходимо?
Поставьте задачу конкретнее =)
Старый 20.07.2010, 13:17   #5
rDenis2 is offline
rDenis2
Задача - резервировать суммарную InvenPickingListJournalLine относительно одной inventDim той где есть максимальное наличие ItemId. Тоесть надо модифицировать существующие InventTrans.
В принципе наметил примерно так пока.
     InventTransSplit::newInventTransSplit(inventTrans.RecId).run();
//или
    InventUpd_ChangeDimension::updateForceDimInventTrans(InventMovement::construct(inventTrans, InventMovSubType::None, null), qty,
    inventTrans.inventDim(), InventDim::find(''), false, true,false);
//потом
    inventMovement = InventMovement::construct(inventTrans);
    if(inventMovement)
        reservation = InventUpd_Reservation::newMovement(inventMovement,
                                                         _qty ,
                                                         _mayBeReduced,
                                                         _forceNotReserveOrdered,
                                                         _showInfo);
        reservation.updateNow();
Старый 20.07.2010, 19:28   #6
Существует модификация... из нескольких sales orders, получается один InvenPickingListJournalTable.
Есть стандартный функционал, который это делает.
А что происходит с ссылками на SalesId, InventTransId?
Судя по вашему описанию модификация у вас губительная для стандартного функционала, и лучше подумать над тем, чтобы сделать ее корректнее. Заодно и решите вашу проблему.
Старый 20.07.2010, 19:52   #7
rDenis2 is offline
rDenis2
InvenTTransId для каждой salesLine сохраняется в отделной таблице. с refrecId на сyммарную InventPickingListJournalLine.
Модификация большая, InventPickingListJournalTable создается нестандартным способом, но в конечном итоге надо изменять InventTrans оригинальных salesLine.
Старый 21.07.2010, 12:48   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Я так понимаю у вас проводки строк заказа в статусе "в заказе". почему просто не перебирать все проводки строки заказа в нужном статусе и резервировать в нужной вам аналитике и с нужным количеством? Строки заказов вы знаете. Класс InventUpd_Reservation поможет это вам сделать. Если в проводке количество больше чем нужно зарезервировать, то по-моему проводка сама разделится на две - зарезервированную и заказанную. Хотя возможно я что то не понял и подзабыл
Последний раз редактировалось Sada; 21.07.2010 в 12:57.
Старый 21.07.2010, 15:00   #9
rDenis2 is offline
rDenis2
Так и делаю, только если делаешь InventMovement, на основе Inventtrans, он в конце концов всё равно делается на основе salesLine, в InventMovemnet:construct(). InventMov_Sales. На данный момент суммарная InventPickigListJournalLine делается на основе первой, тоесть все остальные прибавяются к ней. Соответсвенна она не удаляется, и InventTrans идет с типом TransChildType Picking list.Тоесть при
                                                         _qty ,
                                                         _mayBeReduced,
                                                         _showInfo);
в updateReserveMore()
ищутся InventTrans с
 inventTrans.TransChildType        == None
                      inventTrans.TransChildRefId  == ''
соответсвенно резервируются не все. Думаю поменять принцип суммирование линии, тоесть удалять все, через delete(), TransChildType становится None. И создавать новую суммарную линию через doInsert(), InventTrans не должен меняться в етом случае.
Ну и дальше что то типа такого
server static void makeReservation(Common       _buffer,
                                   InventQty    _qty,
                                   InventDim    _inventDim,
                                   inventMovement _inventMovement = null,
                                   boolean      _mayBeReduced =true,
                                   boolean      _forceNotReserveOrdered = false,
                                   boolean      _showInfo = true
    InventMovement                  inventMovement = _inventMovement;
    InventUpd_Reservation           reservation;
    InventDim                       inventDim;
    InventTrans                     inventTransLocal;
    Common                          _newBuffer;
    if(!inventMovement)
        switch (_buffer.TableId)
            case tablenum(InventTrans) :
                inventTransLocal = _buffer;
                switch (inventTransLocal.TransType)
                    case InventTransType::Sales :
                        _newBuffer = inventTransLocal.salesLine();
                        inventMovement = Inventmovement::construct(_newBuffer);
                        break;
                break;
            default:
                inventMovement = InventMovement::construct(_buffer);
                break;
    if(_inventDim && inventMovement)
        inventDim.data(_inventDim);
        inventMovement.inventdim(inventDim);
    if(inventMovement)
                                                         _qty ,
                                                         _mayBeReduced,
                                                         _showInfo);
Старый 21.07.2010, 15:51   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Все я понял что вам нужно. Все что я говорил не верно... делете меня
в каком статусе находятся проводки строк заказов? скомплектовано?
Последний раз редактировалось Sada; 21.07.2010 в 16:03.
Старый 21.07.2010, 21:09   #11
rDenis2 is offline
rDenis2
Строки заказа это sales order?
если да, то они в нетронутом состоянии. Суммируются, только inventPickingListJournalLine.
Вообщем как я описал выше, работает, как надо. Добавлю что для InventTrans со статусом reserved pshysical, делаю
                                                         +salesLineLocal.reservedPhysical()  ,
                                                         _mayBeReduced,
                                                         _showInfo);
может кому пригидится.
Связь CustInvoiceJour и InventTrans Silphidae DAX: Программирование 19 29.10.2009 15:18
Изменение "курсора" в цикле ZVV DAX: Программирование 8 09.12.2008 15:11
Изменение RevenueAmountPhysical на InventTrans HorrR DAX: Программирование 2 29.09.2008 16:47
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
