Старый 09.11.2007, 17:45   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
В 4.0 перестала работать кнопка выбрать файл.
Если на EDT свойство ButtonImage поставить в OpenFile, то на форме с полем этого типа должна появиться кнопка выбора файла. В 3 все нормально, в 4-ке пропало. В чем может быть дело?
Старый 09.11.2007, 18:09   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Форму восстановить-компилировать делали?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 09.11.2007, 18:33   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ни то, ни другое не помогло, все равно кнопки нет
Старый 09.11.2007, 18:40   #4
Ну, вообще-то вы неправы.
Кнопка должна появиться только если есть возможность вызова лукапа.
Видимо в вашем случае такой возможности нету. К примеру, не установлено свойство FormHelp
Вместо создания EDT и установки ButtonImage наследуйтесь от EDT FileNameOpen.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 09.11.2007, 18:49   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
кнопка появилась, но при нажатии "Ошибка времени выполнения: FormRun Объект не имеет метода "filenameLookupInitialPath""
Старый 09.11.2007, 18:55   #6
Ну, правильно. А теперь это все потому, что лукап форма для выбора файла должна обладать определенными методами.
Смотрите форму SysOpenFileName
2222 сообщение
Старый 09.11.2007, 19:09   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо за помощь! Все заработало. Только на форму номенклатур пришлось добавить 4 метода с префиксом filenameLookup*
Старый 09.11.2007, 20:53   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А если не секрет, зачем к номенклатуре таким образом, отдельной кнопкой цеплять файл? Ведь есть управление документооборотом, которое позволяет написать примечание и прицепить файлы к строке номенклатурного справочника.
Старый 09.11.2007, 22:34   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Не секрет . Это путь к файлу текстуры материала, загружаемой в редактор. Почему не документооборот? Потому что пользователю легче выбрать номенклатуру и указать к ней рисунок, а не возится с настройками документооброта. А вообще, следовало бы этот файл прямиком в базе сохранять.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 09.11.2007 в 22:38.
Старый 09.11.2007, 22:49   #10
Вообще-то документооборот делает то же самое.
Нажимаете кнопку, создаете новый документ, выбираете его с диска - вуаля, он уже в БД.
А при выборе файла он у вас в DocuValue сохраняется или в отдельную какую-то таблицу новую?
Надеюсь хоть не в InventTable??
Старый 09.11.2007, 23:30   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Пока нигде не сохраняется. В inventTable только путь к файлу. Но пока писал последние сообщения, возникла мысль сохранять файл в таблице InventTable. Ничего такого криминального в этом не вижу. Ткните, если чревато.
Старый 10.11.2007, 00:44   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
и ткну
Если в inventTable будете хранить, то рискуете потерять производительность при обращении к ней (inventTable), т.к. сиквел будет выбирать это поле, особенно заметно на методах Table::find(). Можете потестировать на большом объеме данных картинки.
Лучше храните в CompanyImage (кажется так называеться стандартная таблица с картинками).
Старый 10.11.2007, 01:35   #13
про InventTable raz уже написал.
Напишу еще про таблицу - Не стоит делать для этих целей новую таблицу. Не стоит изобретать велосипед. Уже есть таблицы Docu*, которые работают с файлами и ссылками на конкретные записи конкретных таблиц.
И если уж так не хотите использовать стандартный функционал документооборота с точки зрения пользователя, то хотя бы, ради бога, используйте его неявно, сохраняя туда картинку и делая ссылку на строку ном. справочника, когда пользователь выбирает файл.
Старый 10.11.2007, 09:29   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Раз уж пошла такая пьянка задам следующие вопросы:
1. Файл с текстурой только один?
2. Существуют ли другие файлы, которые необходимо прикреплять: описания, инструкции к номенклатуре, сертификаты и т.д.? То есть, возможно ли, что файлов будет больше одного?
И ещё на заметку: Документооборот по полной программе используется при печати Предложений и заявок по Заказам и закупкам (Настройка форм) поэтому почти наверняка он будет использоваться манагерами. ( вернее его использование даст возможность писать примечания в документах заявка и предожение)
Последний раз редактировалось Vals; 10.11.2007 в 09:34.
Старый 12.11.2007, 20:27   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
2 Vals: 1) один 2) нет. 2 Kashperuk: насчет InventTable все понятно.
ax4.0
Перестала работать отправка e-mail в Ax3 egorych DAX: Администрирование 10 22.07.2009 13:10
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Что выбрать в качестве сервака? dmitry68 DAX: Администрирование 7 02.12.2003 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
