Старый 18.10.2010, 17:28   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Слияние бизнес-партнеров с активными предложениями
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, насколько сурово следующее ограничение функции слияния записей: если пытаться объединить бизнес-партнеров, к одному из которых примотано активное предложение, то процедура слияния завершается ошибкой: 0x80045302 Merge cannot be performed on sub-entity that has active quote
Можно ли заставить CRM всё-таки объединить таких бизнес-партнеров?
Tony Green
Последний раз редактировалось Tony Green; 18.10.2010 в 17:40.
Старый 18.10.2010, 17:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Попробуйте написать плагин на Pre-Merge и переасайнить подчинённую запись. Если это не получится поддерживаемым способом, то можно попытаться сделать это через ансапортный прямой апдейт базы.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 18.10.2010, 21:13   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно. При слиянии делайте основной ту запись, у которой нет активных предложений.
Старый 18.10.2010, 23:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Артём, сам понимаешь не выход, потому что:
1. Непонятно конкретно у какого из акаунтов нет активных предложений.
2. Тупик в случае если у обоих есть.
Старый 19.10.2010, 10:25   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Thumbs up
Спасибо!
Поддерживаем способом, к сожалению не вышло, т.к. CRM на попытку что-то сделать с активным предложением отвечает, что это read-only entity.
А вот вариант с ручным перевешиванием предложений с одного бизнес-партнера на другого путем прямого апдейта базы очень выручил.
Tony Green
Выбрать всех контактов и Бизнес партнеров LordPueblo Dynamics CRM: Функционал 4 11.05.2010 14:11
Простой и глупый вопрос по бизнес-процессу miraj Dynamics CRM: Администрирование 27 05.03.2010 16:42
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
