Старый 02.11.2010, 14:54   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Inactive Custom Entity
Написал универсальный плагин для разных событий. Из всех событий не хочет перехватывать только SetState. Сущность моя самодельная, я хочу перехватить событие перехода в неактивное состояние. Это ведь SetState не так ли? Сборку с PDB таскал уже сто тыщ раз и перерегистрировал сборку и каждый шаг. Почему не перехватывается SetState?
Код:
public void Execute(Microsoft.Crm.Sdk.IPluginExecutionContext context)
            string sId = string.Empty;
            string sEntityName = string.Empty;
            string sEventName = string.Empty;
            switch (context.MessageName)
                case "Create":
                    if (context.OutputParameters.Properties.Contains("id"))
                        sEventName = "Create";
                        sId = context.OutputParameters.Properties["id"].ToString();
                        if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
                            DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
                            sEntityName = entity.Name;
                    break;
                case "Update":
                        sEventName = "Update";
                        sId = ((Key)entity.Properties[entity.Name + "id"]).Value.ToString();
                    break;
                case "SetState":
                    throw new Exception("eeeeee");
                    if (context.InputParameters.Properties.Contains("EntityMoniker") && context.InputParameters.Properties["EntityMoniker"] is Moniker)
                        Moniker entityMoniker = (Moniker)context.InputParameters["EntityMoniker"];
                        sId = entityMoniker.Id.ToString();
                        sEntityName = entityMoniker.Name;
                        sEventName = "SetState";
                        return;
                    break;
            ICrmService serv = context.CreateCrmService(true);
            if (!string.IsNullOrEmpty(sId) && !string.IsNullOrEmpty(sEntityName))
                ExportProcess(serv, sId, sEntityName);
throw new Exception Стоят чисто для проверки.. Я пробовал отладчико ходить, но в нем тоже Execute не срабатывает.
Старый 02.11.2010, 14:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
SetStateDynamicEntity сообщение попробуйте перехватывать тоже - одновременно оба. Типа:
case "SetState":
case "SetStateDynamicEntity":
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 02.11.2010, 15:05   #3
Kipetcoff
Кажись понял... событие SetStateDynamicEntity Всем спасибо))
mscrm4ever: CRM 4.0 cloning using entity mapping Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 23.08.2010 18:53
Daniel Cai: MSCRM 4.0: Recover "Create New" Button for the Associated View of an Invoiced/Active Contract Record or an Inactive Record of CRM Custom Entity Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.07.2010 05:23
Muhammad Ali Khan: Relating/Connecting MS CRM 4.0 Data With Custom External Content Type Data In SharePoint 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 13:05
Afna CRM: Link to custom entity – use of etn instead of etc argument Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.09.2009 13:05
Jim Wang: Show both active and inactive records in the lookup view Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2009 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
