#1 |
Баги в прогнозах по проектам...
5.0. Функциональность проектов. Прогнозы по проекту и долгожданная функциональность переноса прогнозов в бюджет в ГК.
1. Создаю прогноз по часам, расходам или сборам. Снимаю отметку "Активный". Прогноз переносится в бюджет ГК. В УЗ в функции переноса прогнозов в ГК автоматически устанавливается фильтр для выгрузки только активных проводок. Фильтр можно изменить. Универсально и удобно. IMHO — это бага. Или что тогда означает признак "Активный"? 2. Ввожу прогноз расходов. Одной строчкой на дату 01.01.ХХ. Настраиваю распределение с периодом "1" "Месяц" до 31.12.ХХ. Переношу в бюджет ГК. Наблюдаю следующие паранормальные явления: 2.1. На 01.01.ХХ проводка по расходам пишется два раза. Предположительно для строчки-источника и для отчетных проводок. На все остальные даты пишется по одной расходной проводке. По доходам тоже 13 проводок. Однозначно бага. 2.2. Доходы при этом пишутся с датой, которая указана как "Дата накладной" в проводке по прогнозу расходов по проекту. В общем, расходная дата подверглась периодическому смещению, а доходы кучно легли в одну и ту же дату. IMHO — это бага, а не фича. 3. По прогнозу сборов то же самое: 13 проводок вместо 12, дата выручки не смещается по периодам, а берется из "Дата накладной".
С уважением, glibs® |
| Тема | Ответов | |||
| Баги при печати отчета в RTF | 1 | |||
| Разноска накладной по проектам | 3 | |||
| Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) | 4 | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Несколько вопросов по Проектам | 2 | |||
