Старый 19.11.2010, 00:51   #1
Dicora is offline
Dicora
Вытащить приаттаченные файлы из CRM по запросу
Такой вопрос,
в CRM в примечаниях можно вкладывать вложения, после чего они сохраняются в таблице AnnotationBase. Что характерно как-то странно они там сохраняются т.к. непонятно в базе они хранятся или на сервере.
Мои предположения где может храниться файл:
На сервере
В этом случае в базе в таблице в одной из колонок должна быть сохранена ссылка на файл или его идентификатор чтобы можно было его потом найти и подгрузить.
Облазил всю базу CRM и не нашел ни одной ссылки. кроме 2х интересных полей:
MimeType, DocumentBody
Причем хочу заметить что если в MimeType заголовок файла сохранен, то в DocumentBody содержимое файла не сохранено, т.к. если бы содержимое всех файлов в закодированном виде хранилось в этой колонке тип её был бы как минимум BLOB, а длинна содержимого различных файлов (по размеру) должна отличаться.
Содержимое же колонки DocumentBody для файлов разных размеров одинаковое (по длинне символов) что наводит на странные мысли. Значит это ссылка либо какой-то идентификатор. Вопрос какой? и где его применить?
Идем дальше..
Открыл форму с примечаниям (точнее код IFRAME содержащее примечания) с вложенным файлом и через IE Developer ToolBar выцепляю код слоя с фалом примечания, т.к. при клике у меня открывается файл - значит истоки места откуда эти файлы скачиваются нужно здесь.
Нахожу такой код
<span class="attachment" title="Щелкните для открытия" attachmentId="{FF896FAA-59F3-DF11-BB70-003048BE732D}" attachmentType="5" merchantId="{E07FE863-0126-DF11-A3C0-003048BE732D}" userId="{A0CB17C4-AD26-DF11-9050-003048BE732D}"  url="/OrgName/Activities/Attachment/download.aspx""  WRPCTokenUrl="&amp;CRMWRPCToken=e0GDXOMxEd%2b7cAAwSL5zLYi1nc0zLu8zyT7PKCtqj%2bgRbiPPRbvx5t1VVY8eEVZl&amp;CRMWRPCTokenTimeStamp=634257120771013998"><img alt="" src="/_imgs/attachments/16_generic.gif" align="absmiddle" border="0">&nbsp;833.rtf</span><span class="ms-crm-Attachment-SizeSpacer"></span>
где нужно обратить внимание на следующее:
1) Путь к странице с которой скачиваются файлы:
/OrgName/Activities/Attachment/download.aspx - уже хорошо.
Осталось определиться с параметрами которые нужно передать на этот скрипт, чтобы получить файл:
2) Напрашивается GUID примечания (AnnotationId) из таблицы AnnotationBase
{FF896FAA-59F3-DF11-BB70-003048BE732D} в форме аттрибут AttachmentId
3) Также Тип объекта (по нашему сущности в примечании которой мы работаем)
5 (колонка ObjectTypeCode из этой же таблицы) в форме аттрибут AttachmentType
4) GUID Пользователя (либо того который открывает примечание либо того кто его создал), в данном случае в обеих ролях выступаю я один поэтому это сейчас не важно:
{A0CB17C4-AD26-DF11-9050-003048BE732D} в базе Колонка OwningUser в форме аттрибут UserId
5) за что отвечает аттрибут merchantId на форме - я так и не разобраля, т.к. GUID объекта сущности организации по отношению к которой я создавал примечание отличается от всех GUID-ов используемых в форме.
6) Два неизвестных аттрибута:
а) CRMWRPCToken=e0GDXOMxEd%2b7cAAwSL5zLYi1nc0zLu8zyT7PKCtqj%2bgRbiPPRbvx5t1VVY8eEVZl
б) CRMWRPCTokenTimeStamp=634257120771013998
Как они генерируются и где используюся мне понять не удалось.
Теперь собственно развязка:
Если запустить этот URL и передать в него все эти параметры - файл не открывается!!! Т.е. Алгоритм и механизм по которой по клику на вложенный файл в примечании CRM выдает закачанный файл для скачки - не понятен.
Также не понятно как генерировать эти Токены в случае если нужно создать страницу, в которую хотелось бы передавать просто GUID аннотации (примечания) и чтобы в ответ предлагалось скачать файл.
Похожее решение я нашел вот тут:
http://mmcrm.ru/?p=1138
Я не буду цитировать весь код, только важную инфу:
Нужен этот код:
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using System.Net;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Web.Services.Protocols;
using Microsoft.Win32;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        try
            // Выполняем код под юзвером открывашем страницу
            using (new CrmImpersonator())
                // Проверяем что через URL передан параметр guid, иначе прекращаем выполнение
                if (Request.QueryString["guid"] == null) return;
                // Настраиваем CRM Service
                CrmAuthenticationToken token = CrmAuthenticationToken.ExtractCrmAuthenticationToken(Context, "superfirma");
                CrmService service = new CrmService();
                service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
                service.UseDefaultCredentials = true;
                // Вытаскиваем имя СRM сервера из регистра Windows
                service.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx";
                // Кэшируем credentials, чтобы каждый запрос не проходил повторно аутентификацию
                service.PreAuthenticate = true;
                // Запрашиваем примечание с GUID'ом переданным через URL
                Guid annotationId = new Guid(Request.QueryString["guid"]);
                // Нам нужны следующие колонки: имя файла, содержимое файло и его тип
                ColumnSet cols1 = new ColumnSet();
                cols1.Attributes.Add("filename");
                cols1.Attributes.Add("documentbody");
                cols1.Attributes.Add("mimetype");
                // Отправляем запрос в CRM Service
                annotation annotationAttachment = (annotation)service.Retrieve(EntityName.annotation.ToString(), annotationId, cols1);
                // Перекодируем содержимое файла хранящееся в БД CRM из кодировки Base64 в byte...
                byte[] fileContent = Convert.FromBase64String(annotationAttachment.documentbody);
                // ... а из byte в string
                string s = System.Text.Encoding.Default.GetString(fileContent);
                // Обнуляем изначальный ответ и возвращяем ответ в виде файла
                Response.ClearContent();
                Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + annotationAttachment.filename);
                Response.ContentType = annotationAttachment.mimetype;
                Response.BinaryWrite(fileContent);
                Response.End();
        catch (SoapException sexc)
            throw new Exception(sexc.Detail.InnerText);
        catch (Exception ex)
            throw new Exception(ex.Message);
по мнению автора если передать в этот скрипт GUID вернуться должен приаттаченный файл, я создал в корневой папке этот скрипт. Передаю туда GUID влоенного файла в CRM и получаю ошибку - файл не скачиваетя.
Возможно из-за неверных настроек web.config, т.к. из статьи не понятно каким образом нужно внести эти добавления в существующий конфиг, всё удалить и вставить этот маленький кусочек:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings/>
  <connectionStrings/>
  <system.web>
    <httpModules>
      <add name="MapOrg" type="Microsoft.Crm.MapOrgEngine, Microsoft.Crm, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
      <add name="CrmAuthentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine, Microsoft.Crm, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
    </httpModules>
    <identity impersonate="true"/>
    <compilation debug="true">
      <assemblies>
        <add assembly="Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
        <add assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      </assemblies>
    </compilation>
  </system.web>
</configuration>
или куда то в особенное место нужно это поставить - непонятно. Возможно ошибки из-за этого.
Подскажите пожалуйста как мне решить эту задачу с выгрузкой приаттаченных файлов из CRM по запросу?
Заранее спасибо!
crm, аннотации, вложения, выгрузка файлов, приаттаченные файлы, прикрепление файла, примечания
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
