Старый 01.12.2010, 16:53   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Получить значение SessionId() под пользователем
Функция \System Documentation\Functions\sessionid возвращает значение "Код сеанса" только для Админов.
Как узнать свои SessionId под правами простого пользователя? (Для пользователя возвращает 0)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 01.12.2010 в 16:55.
Старый 01.12.2010, 17:03   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Может я неправильно понял вопрос, но вот эта конструкция подходит?
static void TestSession(Args _args)
    xSession session = new Session();
    info(value2string(session.sessionId()));
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 01.12.2010 в 17:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 01.12.2010, 17:08   #3
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
у меня работает info(strfmt('%1', sessionId())); - номер сессии текущего пользователя
т.е. для пользователя нормально номер сессии генерит ... - даже много на этом завязано ....
Старый 01.12.2010, 17:17   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. Этот вариант работает.
static void Job10(Args _args)
    int session;
    SysClientSessions   SysClientSessions;
    xSession            _session;
// Способ 1
    session = sessionId();
    info( "This session ID is number " + int2Str(session));
// Способ 2
    select firstonly SysClientSessions
        where SysClientSessions.Status     == 1
           && SysClientSessions.clientType == 0
           && SysClientSessions.userId     == curUserId();
    info( "This session ID is number (from Table) " + int2Str(SysClientSessions.sessionid));
// Способ 3 (Работает как надо)
    _session = new Session();
    info( "This session ID is number (new Session()) " + int2str(_session.sessionId()));
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
Уже пробывал, описал ситуацию в первом посте темы.
SessionId() возвращает значение только для пользователя с правами Админа.
Простые пользователи получают = 0
Может у вас какая то особая настройку прав доступа?
Последний раз редактировалось Poleax; 01.12.2010 в 17:21.
Старый 01.12.2010, 17:48   #5
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
дакс 2009ру5. Завел пользователя в домене, дал ему немного прав, завел пользователя в аксапте, сдела кнопку в форме CustTable (info(strfmt('%1', sessionId())) . Для пользователя завел группу, группе дал полные права только на расчеты с клиентами, защел от пользователя - нажал на кнопку - ответ в инфологе 3. Нажимаю на кнопку открыть новую рабочую область - код сеанса тоже 3.
паралельно смотрю на список активных пользователей - для моего пользователя код сеанса 3.
никаких дополнительных настроек не делаю
Получить значение из параметров отчета tolstjak DAX: Программирование 1 15.11.2010 15:55
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
