#1 |
GroupFooters/Headers и GroupTotalFields
Есть у DataItem'ов в отчетах замечательное свойство - GroupTotalFields. Указываешь там какое-нибудь поле, выводишь его, например, в GroupFooter его выводишь и он при изменении данного поля выводится.
Возникло у меня нездоровое желание задать два GroupTotalField. Есть у меня, скажем, в 13-й таблице (Salesperson/Purchaser) два поля - Region и Channel, причем Regions объединены как раз в эти Channels. Ставлю на таблицу ключ Channel, Region, Code и хочу, чтобы у меня в GroupFooters выдавались некие результаты при изменении Region (т.е. итоги по Регионам), а также выдавались результаты при изменении Channel (т.е. более глобальные итоги по Каналам). Но если я задаю в GroupTotalFields оба этих поля и вывожу их в двух разных GroupFooters, то при каждом изменении Region у меня выдаются итоги и по Region, и по Channel. Можно ли Навыжну как-нибудь просто, через свойства, объяснить, что если поменялся Region, но не поменялся Channel - то и GroupFooter надо выдавать только по Region? (именно через свойства, без программирования) Версия 3.01 |
