Старый 28.03.2012, 17:11   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Цена в строке накладной по заказу на продажу
MS DAX 2009 R7:
Есть заказ на продажу со строкой заказа:
Количество - 720 | Цена - 58,03 | Скидка по строке - 27%
Система рассчитала цену со скидкой - 42,3619, в Торг-12 установила значение - 42,36
Сумма в Торг-12 - 42,3619 * 720 = 30500,57
Бухгалтер клиента, проверяя накладную умножает цену 42,36 на Количество 720 и получает результат - 30 499,20
Есть ли в Системе настройка, позволяющая указывать точность расчета цены?
Спасибо!
Старый 28.03.2012, 17:26   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
В справочнике курсов валют есть параметры округления.
Старый 28.03.2012, 17:35   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Возможно, что-то поменялось, но обычно в AX сумма по строке = округление (кол-во * цену * скидки(накидки)). Т.е. цена не считается до умножения на количество.
Далее при построении торг-12 идет обратный расчет: цена = округление (сумма итого / кол-во).
Это очень типичная ситуация и это надо иметь в виду. Частая доработка - чтобы система сначала считала цену по строке, а потом получала итоговую сумму по строке.
P.S. ситуация сильно ухудшается, когда цена включает НДС - на форуме много раз обсуждалась проблема сверки сумм в ТОРГ-12.
Ivanhoe as is..
цена со скидкой, точность
Сторнирование накладной в заказе на продажу yahenz DAX: Программирование 7 17.02.2012 20:20
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Заказ на продажу - цена вкл налог, вопрос к расчету dalyet DAX: Функционал 16 10.11.2010 13:23
когда в строке накладной(custInvoiceTrans) в поле LineAmount (Amount) значение не равно qty*Price? IKA DAX: Функционал 5 11.02.2010 12:22
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
