Старый 15.01.2011, 15:15   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Обновление с DAX4 на DAX2009 с несколькими слоями - какой порядок?
До сих пор занимался обновлениями только по одному слою (CUS). При обновлении выполнял следующие действия:
  • в OLD нового приложения помещал слои, лежащие ниже CUS от старого приложения.
  • в каталог приложения бросал CUS.
  • искал конфликты, писал скрипты обновления и т.п.
Неожиданно появилась задача обновления нескольких слоев (VAR, CUS, USR). Насколько понимаю, каждый слой нужно обрабатывать отдельно. То есть, не сразу копировать все эти слои в каталог приложения DAX4, а сначала выполнить эту операцию для VAR. Затем остановить АОС, убить индексы, скопировать следующий слой. Обработать его и опять сделать тоже самое для следующего слоя?
Или, возможно, есть какие-то другие варианты?
PS: на этапе перехода каких-то опусканий элементов на другие слои не планируется.
PPS: естественно, что лицензионные коды нужных слоев известны.
обновление, переход
Список измененных объектов DAX4.0 vs DAX2009 zhan DAX: Программирование 2 30.09.2010 15:59
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
