Старый 24.01.2011, 13:25   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
? Гиперссылка на форме
Здравствуйте.
Как на форме аксапты можно вывести ссылку вида, например "http://axforum.info", при нажатии на которую открывался бы установленный на комьютере браузер с соответствующей страницей. Заранее спасибо.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 24.01.2011, 13:45   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Создай свой EDT для поля.
Заполни свойства:
Name,
Label,
FormHelp = SysURLLookup
DisplayLength = 60
ButtonImage = URL
StringSize = 1024
ChangeCase = None
Пример посмотри на форме Администрирование\Настройка\Бизнес-анализ\Серверы Reporting Server
Поля для примера "URL-адрес веб-службы"
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 24.01.2011, 14:54   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно на форму бросить контрол StaticText, у него перекрыть метод MouseDown() и добавить в него
super(...);
winapi::shellExecute("www.axforum.info");
Можно так же перекрыть пару методов MouseEnter/MouseLeave для выделения ссылки при наведении курсора мышки (изменением цвета шрифта или с помощью подчеркивания)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.01.2011, 15:14   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте немного не так: см. форму SysSQMSettings (не помню, была ли в 4.0, есть в 2009).
int mouseUp(int _x, int _y, int _button, boolean _ctrl, boolean _shift)
    int ret;
    infolog.urlLookup('http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=99099');
    ret = super(_x, _y, _button, _ctrl, _shift);
    return ret;
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: #bet (1), kalex_a (1).
Старый 24.01.2011, 15:27   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Всем спасибо
гиперссылка
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
