Старый 27.01.2011, 14:58   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Scroll'ы в FormWindowControl без Image
Здравствуйте!
Имеется форма с элементом управления Window, на котором осуществляется рисование при помощи WinGDI. Размер рисунков получается таким, что не вмещается в область видимости контрола Window.
Существует необходимость добавить полосы прокрутки на Window, причем у этого элемента управления свойство image пустое. Как известно, полосы прокрутки появляются у Window автоматически, если его размер становится меньшим размера "привязанной" через свойство image картинки.
Таким образом, возникает вопрос: каким образом можно добавить полосы прокрутки на данный элемент управления при указанных выше свойствах?
P.S. Темы Scroll Bar в FormWindowControl и Еще раз про управление скролом в window я читал, но ответа в них на мой вопрос не нашел.
С уважением, Александр.
palleagermark: Create a 64-bit encoded string from an image in AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
palleagermark: Convert an image from one format to another from AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
lcash: Using document handling to add image in Demo VM Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
Scroll Bar в FormWindowControl if_maks DAX: Программирование 3 16.02.2006 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
