Старый 27.08.2003, 15:43   #1
dumf is offline
dumf
Демо база. Тест связей полей таблиц.
Сижу изучаю Attain v.360
Создал SQL базу с настройками по дефолту.(MS SQL 2000)
Востановил из демо версии.
Далее.
1. Пытаюсь проверить как работает Alter Database ->Интеграция->Поддерживать связи. (ставлю галочку) Ошибку:
"Свойство Table Relation Microsoft Navision Attain и ключи SQL не не синхронизированы
Ссылка на таблицу Запл. Журнал Строка в свойстве TableRelatin Поля код причины не существуетЭ
2. Далее, начинаю тестировать базу.
ТестБД->Выборочно->Тест связей полей таблиц (остальные нормально срабатывают)
Начинается куча ошибок в стиле... Обьект не существует... Код источника не существует и так далее.
Что собственно говоря делать как с этим боротся ?
в ruruisql.pdf написано запускать DBCC CHECKDB с опцией REPAIR_FAST
результата нет... говорит что нет ошибок.
Старый 29.08.2003, 10:34   #2
Shm is offline
Shm
Re: Демо база. Тест связей полей таблиц.
Изначально опубликовано dumf
Если с этим бороться, то времени на изучение не останется просто поверьте тому, что по F1 говорится.
Так и должно быть, т.к SQL Server не знает всего, что знает NA.
Старый 08.09.2003, 18:58   #3
dumf is offline
dumf
Алексей или не Алексей, он не представился из MBS, авторитетно заявил, что это они не отследили все демонстрационные данные, потому и не летает.
Говорит что демка v3.7 избавлена от таких недостатков.
Старый 08.09.2003, 22:55   #4
Rungart is offline
Rungart
SQL Server тут абсолютно не виноват, т.к. полный тест БД не отрабатывает и на стандартном Cronus .
С нетерпением будем ждать релиза 3.70 RU.
Как получить список полей из нескольких таблиц MaxAR NAV: Программирование 6 08.12.2006 10:08
Не пойму по Демо базе johnnik NAV: Прочие вопросы 4 06.09.2005 18:03
База данных Cronus Extendet в аттайне maxnn NAV: Программирование 1 15.08.2004 21:52
Заполнение обязательных полей в форме Alex_V NAV: Программирование 6 16.03.2004 14:46
триггер OnLookup полей таблиц Alex_V NAV: Программирование 0 14.01.2004 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
