Старый 24.10.2003, 13:56   #1
Натали is offline
Натали
Настройка налогов
Подскажите, какими настройками в системе реализовать учетную политику "по оплате" для НДС и при этом рассчитать налоговые регистры? Налог на прибыль считается методом начисления, т.е. "по отгрузке".
Старый 24.10.2003, 16:44   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Натали, если вы придумаете алгоритм, по которому учитывая НДС "по оплате" можно посчитать налог на прибыль "по отгрузке" - Вам светит сталинская премия по экономике
Старый 24.10.2003, 16:48   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Предлагаю добавить к этому признание выручки по счет-фактуре - и можно смело пополнить ряды ругающихся о том, что система "не работает"...
Старый 24.10.2003, 17:19   #4
учет налогов по оплате в стандартной версии есть.
надо включить условные налоги и почитать все вокруг них.
В России, в последних СП, сделали свою фукнциональность для работы с налогами по оплате. Но я бы пока осторожно относился к этой функциональности. Почитайте доку.
Старый 24.10.2003, 17:45   #5
Twin is offline
Twin
Для настройки «по оплате»
- в группе бухгалтерской разноски налогов нужно указать счет на отложенный налог
- в параметрах модуля клиентов в закладе сопоставление/налогообложение/тип налогообложения – по оплате.
Но, к сожалению дальше, у мене, не выходит сопоставить фактуру с оплатой - Axapta пытается сформировать проводку по сопоставлению и берет номер док. ГК по накладной, и тут же ругается на совпадение номеров…
Может, кто знает, как это лечиться?
Старый 24.10.2003, 17:49   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Twin
Совпадение номеров чего?
Старый 24.10.2003, 18:03   #7
Twin is offline
Twin
Оригинальное сообщение об ошибки
Документ '000010_06n' уже использован для даты 24.10.2003.
Я думаю Ахарта пытается сформировать документ сопоставления для проводки 76-68, с тем же номером, что и документ ГК для накладной. Но нигде в ссылках нет указания на данный тип документов
Старый 27.10.2003, 12:18   #8
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Ага... Скорее всего в сериях документов есть серии с одинаковым форматом. Сталкивался в свое время. Вот и получаются одинаковые номера документов.
И все они создания природы...
Старый 27.10.2003, 14:06   #9
Twin is offline
Twin
Повторяющих серий нет.
У меня другой вопрос у кого-нибудь работает функциональность по сопоставлению отгрузок и оплаты при следующих условиях:
- тип налогообложения «по оплате»
- версия 3.0 sp1 без доработок
Старый 27.10.2003, 20:33   #10
Хм... может поможет?
http://axapta.mazzy.ru/articles/vendsettlement/
По сравнению с 2.5 в 3.0 концептуально в сопоставлении не очень изменилась.
Если никто не отвечает точно, что это значит. То стоит поискать в коде.
Насчет того, как поискать что означает данное сообщение
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060
Видно, что данное сообщение выводится в двух местах.
Похоже, что в данном случае интересен
\Data Dictionary\Tables\LedgerParameters\Methods\checkDuplicate
Стоит поставить туда точку останова, далее в отладчике посмотреть на стек выполнения и понять откуда ноги растут.
В общем, как всегда - начать и закончить.
Старый 28.10.2003, 07:18   #11
Натали is offline
Натали
Похоже, премию никто не получил?
ну а сами налоговые регистры кто-нибудь рассчитывает?
Старый 30.10.2003, 12:29   #12
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Twin, у меня точно такая же ошибка!
AX30 SP1 CIS RU без модификаций
Расчеты с клиентами\Настройки\Параметры\Сопоставление - поставлена
учетная политика по НДС "по оплате".
Отложенный налог настроен.
и вабще почти чистая компания только для этого случая сделанная.
В форме "сопоставление фактур с оплатами" -
Клиенты\Функции\Сопоставление фактур с оплатами не удается сопоставить фактуру с оплатой (неважно - пост, пред).
Сообщение (12:15:18)
Документ '10000007_065' уже использован для даты 08.01.2003.
Транзакция отменена
Мне интересно что у меня быть может не так настроено. ;-)
Если же это ошибка в программе, то как ее можно было не заметить при тестировании??? ;-))
Старый 30.10.2003, 13:03   #13
George V. Tavrizoff
Решение найдено!
Михаил Андреев подсказал причину несопоставления фактур с оплатами в модуле "Расчеты с клиентами" при включенной политике учета НДС "по оплате":
Если в comboboxe
Главная Книга\Настройки\Параметры\Главная Книга\Разное\КонтрольНомеровДокументов - установлено значение
"Запрещать дупликаты" или
"Запрещать дупликаты внутри финансового года",
то
возникает эта ошибка.
Если же установлено значение
"Предупреждать в случае повторений"
или
"Разрешать дупликаты",
то сопоставление проходит успешно.
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 30.10.2003, 14:10   #14
Twin is offline
Twin
это не причина, а следствие и само решение что-то вроде если болит голова то отрубить руку
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Иерархия классов расчетов налогов, описание DmitrySt DAX: Программирование 3 19.09.2006 12:42
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Налоговый код + группа бух. разноски налогов George V. Tavrizoff DAX: Прочие вопросы 1 22.10.2003 12:12
Настройка налогов Натали DAX: Функционал 2 04.09.2003 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
